E39 kojamehed, reziim 1
Tere, mure selline, et kojamehed otsustasid ühel hetkel endale uue reziimi tekitada, ehk siis kui kojamehe hoob on välja lülitatud asendis siis töötavad nad selle esmese reziimi peal kus saab intervalli ja värki reguleerida. Nüüd probleem ongi see, et kojamehed kogaueg töötavad, hetkel intervall kõige harvema peale keeratud, et nad võimalikult vähe tühja töötaks. Kas viga võib olla relees vms, ja kus see relee asuda võib?
									Diesel Power
						- bmwtutorial
				Elvis525TDS
Eh, omal ka sama viga olnud, et kojamehed koguaeg töötasid, kuigi oli väljalülitatud seisus. Sai ostetud releed, nende vahetamine oli suht mõttetu, kuna töö jätkus samas vaimus   Keegi (kõrvalistuja) pidi koguaeg kojameeste kaitset sisse välja lükkama ja nn kojamehe operaatori tööd tegema
 Keegi (kõrvalistuja) pidi koguaeg kojameeste kaitset sisse välja lükkama ja nn kojamehe operaatori tööd tegema   Siis sai kojameeste kang lahti võetud, seda natsa puhastatud ja õige asendi peale sätitud ja voila
 Siis sai kojameeste kang lahti võetud, seda natsa puhastatud ja õige asendi peale sätitud ja voila  asi toimis nagu oleks uus. Nüüd on juba 2 aastat ilma mureta olnud, proovi ka, äkki aitab.
  asi toimis nagu oleks uus. Nüüd on juba 2 aastat ilma mureta olnud, proovi ka, äkki aitab.Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
