Point selles et viimasel ajal hakanud selline asi tulema. Et väike kolks, näit kui auto jõnksutab vms. Eriti hästi kolks kuulda kui yritan tagurdada ja mängin siduriga siis käib kolks-(kolks pole seest eriti kuuldav) Kahtlustasin reduktorit alguses ja siis poolass'i aga kui ratta õhku tõstad loks on nii väike et pole absull määrav.
Vaatasin auto alla ja lasin teisel sama tagurdamise mängu teha aga oli nagu näha et midagi käib nagu vastu sumpa toru, tähendab oli märgata sumpa toru liikumist kolksu ajal.
Kas see on võimalik et on Kardaani toe laager/puks läbi?
Nagu sellist tyypilist viga ei ole et võtab vibra salongi.
Ja kas selle vahetus on suur PAIN IN AS*???
