E39 multifunktsionaalne rool...
LsLs
Postitus Postitas LsLs »
...kas on võimalik paigaldada muidu lisasi täis autole(millel aga lihtne rool) multifunktsionaalne rool, auto võiks olla nt 530 D 2001-2003, 142 kw, kas see on üldse tehtav ja kas kellegi on ka aimu mis selline asi võiks maksma minna.
Aitähh
Postitus Postitas patrik »
rooli hind pluss 700-1500
tehtud mitu korda
LsLs
:)väga hea, tänan vastamast, aga kas ka umbkaudset rooli hinda oskab keegi öelda, ilmselt siiis tuleb kuskilt romulast osta, vaevalt esindusest kannatab....:)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
LsLs kirjutas::)väga hea, tänan vastamast, aga kas ka umbkaudset rooli hinda oskab keegi öelda, ilmselt siiis tuleb kuskilt romulast osta, vaevalt esindusest kannatab....:)
Kas mitte varuosade all Saue Siim ei paku neid? Igatahes oli tal paar tükki, ka 3-kodaraga M-versioonis.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Siimul hetkel minuteada vanemad roolid.
Rooli tagumine pool kuni 99 a teistsugune ja 2000 muutus.
priitv8
Tarmo kirjutas:Siimul hetkel minuteada vanemad roolid.
03/99 muutus.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Pole keegi kursis, mis hinnas siimul need roolid on? Mul sellest lahmaadist siiber juba.
priitv8
Kristjan_K kirjutas:Pole keegi kursis, mis hinnas siimul need roolid on? Mul sellest lahmaadist siiber juba.
Siis saad Sa pettuma, sest nende suuruse vahe on päris tähelepandamatu. Taastatud airbagiga M-MFL oli Siimul vist 5k.
Kristjan_K
priitv8 kirjutas:
No kui ma enda autost Tarmo autosse istusin, oli tunne hoopis teine.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
priitv8 kirjutas:
See on küll suht kallis, kui originaal ja uus E46 M3 MF maksab 6.8K. Ja see on ikka päris väike ja jäme võrreldes E39 barankaga :)
EDIT: Minu viga. Airbag moodul on miski 9K juurde ehk siis kokku kuski 16K, sellega võrreldes on Siimu hinnad ikka väga soodsad :)
priitv8
Kristjan_K kirjutas:No kui ma enda autost Tarmo autosse istusin, oli tunne hoopis teine.
Viimaks oli tal peale 09/99 toodetud, 379mm rool? Enne seda sportrool 385mm ja tavarool 395mm. See 1cm vahe ei ole tuntav. Mina küll oma rooliga erilist vahet ei märka.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusjuures teen ühe vahalepõike E34 vallas- sai ka omal mingi aeg rool vahetatud, kuna oli teine na kulunud ja enne pealepanekut avastasin, et ''uus'' rool on ''vanast'' ca 1-2cm väiksema läbimõõduga. Nüüd küll juba harjunud, aga algul tundus küll, et kuidagi jube mõnus väike on :D Aga see võis ka mõtlemises kinni olla.
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
UM'ist sai kord küsitud E39 2003 rooli hinda koos padjaga, kui ma ei eksi siis tuli hinnaks kokku kuskil 12000-14000.-
hanss
Postitus Postitas hanss »
priitv8 kirjutas:
mis on taastatud airbag,kas lahti käinud bag on kokku liimitud.sellisel juhul ikka väga kirves hind ja ohtlik variant.
aise
Postitus Postitas aise »
küsimus, kas ma saan oma autole panna M-sportrooli (MF)? autol on praegu tavaline rool (MF) 4 kodaraga ja sellel on roolisoendus sees. muidu on roolisoenduse nupu asemel siseõhu peale lülitamise nupp, kas see mõjutab midagi?
alex525
Postitus Postitas alex525 »
UMist vajalike vidinate hinnad saab vaadates tootekoodi:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=35
ja sisestades tootekoodi UMi varuosade andmebaasi (kui neil juppi laos pole, siis hinda kahjuks ei näe):
http://www.bmw.ee/?c=/otsing/otsing.php
Pigem käin jala kui vahetan oma BMW mingi romu vastu
aise
tean seda jah, aga kuna praegusel roolil on soendus siis on äkki pistikud või midagi erinevad M-rooli omadest. realOEM oskan kasutada ja varuosade laoseisu oskan ka vaadata.
ma tahaks sellist rooli panna:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
aga seda ei pakuta vin järgi minu masinale
ainult seda, mis kõlbaks ka pmst:
priitv8
aise kirjutas:ma tahaks sellist rooli panna:
Ma ei suuda neil mingit vahet tuvastada, pmst.
Aga roolisoendusest jääd Sa M-rooliga küll ilma.
aise
priitv8 kirjutas:
vaata hoolikalt katte alumist osa. ühesõnaga ühendused kattuvad siis. soenduse ma kaotan, sellega olen kursis, kahjuks M roole soendusega ei tehtud :| talve tulekul peab velgede vahetamisele lisaks rooli vahetama :lol:
priitv8
aise kirjutas:vaata hoolikalt katte alumist osa.
Vaatasin. Aga rooli karkass paistab sama olema, ja see dekoratiivdetail on eraldi saada -> milles probleem?
aise
leidsin ebayst ilusa induvidual rooli, läheb halli nahksisuga paari täpselt. krt sellele nupud ja airbag juurde maksab a´la 7-10k eeku :|
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... &rd=1&rd=1
priitv8
aise kirjutas:krt sellele nupud ja airbag juurde maksab a´la 7-10k eeku :|
eBay-s peab sellega sigakannatlik olema. Või siis otse müüjaga suhtlema. eBay reeglid keelavad lõhkeainetega kaubelda. Seepärast ei saa airbagi oksjonile panna. Mõni müüja vahest vilistab täiega ja lubab juba oksjoni tingimustes kõik sisse pakkida (ise sain oma rooli selliselt müüjalt). Mõni teine jälle lubab bagi kingitusena kaasa anda, kuna endal niikuinii vaja ei lähe.
Enamus sakslasi siiski on seadusekuulekad ja ei paku kumbagi varianti. Inglased võivad isegi paindlikumad olla. Aga küsija suu pihta ei pidavat ju löödama...
aise
bage on müügis päris palju ebays sellele roolile, aga hinnad on soolased, ~5k bag ja nupud saab ~2k kätte.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
sportrool ja M rool on erinevad, spordil siis see allosa kahekodaraga ja rooli läbimööt ka natuke suurem ja puuduvad käeletoe kohad ja on öhem. samad on MF paneel ja nupud ja bag.Ma arvan et Aise sul selle pärast ei anna realoem seda M rooli su autole et see soendusfunktsioon sul, sellegi poolest peaks minema, jäeb lihtsalt jah soojendus ära, ehk vaja pistik teien panna ei tea aga see pistiku vahetus on see köikse odavam.Bag va sinder on see kirstunael hinna suhtes.M roolidel millel ömblus on M värvi niitidega on M masinale ja musta niidiga tehtud M paketiga autodele.Ilus on kui ömblused on värvilised. :lol:
Viimati muutis Mulk, 13.12.2006 19:02 49, muudetud 1 kord kokku.
Mulk
http://image.mctorget.se/810/picout/ppo ... .1.std.jpg AC schnizer i versioon sportroolist.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Ma installisin nii enda,kui Iisaku E-31 ´le 2001 M roolid.Saab panna küll,kui käeline tegevus võõras ei ole. Natuke tuleb ümber freesida,et kontaktlint rooli külge täpselt saada ja tsentrisse ka.
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Et E46'le kruiskontrolli saada, tuli osta nupud ja uus airbag - maksma läks koos paigaldusega 8000 eeku.
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
