mis veaga tegu
325diisel
mis veaga tegu
Postitus Postitas 325diisel »
sai diagnost tehtud ja ühte viga ei saanud ära kustutada. viga siis: seat belt tension ignition circuit left rear resistance top low. mida täpselt endast kujutab. teised vead sai kustutatud ja tagasi eitulnud, kas see tähendab et asi korras.
325diisel
autoks 530d 99a.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tagumise vasaku turvavöö eelpinguti vooluahela katkestus
Kui teised vead tagasi ei tulnud, on need ahelad korras
Kas aku läks tühjaks, et hunnik vigu sees?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
truumu kirjutas:Tagumise vasaku turvavöö eelpinguti vooluahela katkestus
Tal vist siiski lühis (resistance top low) ja kui ära ei kustu, s.t. et viga on hetkel esinev.
325diisel
paar nädalat tagasi läks aku tühjaks ja sai maha võetud ja laadima pandud. aku on kehv üldiselt.
truumu
priitv8 kirjutas:Tal vist siiski lühis (resistance top low)
Õige, minu viga :oops:
Üldiselt võib aku auto peal tühjenemine tekitada veakoode kõikides juhtplokkides
