Kas E36-l on mootori ja salongi vaheseinas mõni auk
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Oleks vaja vedada võimule toitejuhet. Keegi teab kust on hea vedada ? Aku asub ees. Või tuleb auk puurida ?
BMW 325i E30 1986 M20
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Midagi leiad sa kindlasti, sukeldu armatuuri alla ja piilu :) Selle järgi on vahesein puha auke täis :D
rando87
Postitus Postitas rando87 »
kõrval istuja jalgade juures,pardatsoki all on augud...
Ise vedasin sealt koguni 3 juhet läbi :D
tsiklimees
Sain hakkama, tänud !
UPS
Postitus Postitas UPS »
Kus need augud siis olid lõpuks? Ise olen nii juhi poolt kui kõrvalistuja poolt lahti võtnud kõik ja ei leia midagi :roll: Oleks vaja temp. anduri juhe ette stange alla vedada ja auto laiali praegu... Niru ilma eesmärki täitmata uuesti kokku lapata :? Autoks iS kupee
TechFrigo
Different races, different faces
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
aku koha all on see variestus ees... tõmmad selle vaheseinast lahti ja näed voilaaa kummi kork ees. siis lõikad sinna augu või üxkõik kuidas selle sealt siis läbi viid. Ja augu teinepool on pardatsiokki taga. aju ja mingite teiste kobakate tagant tuleb täpselt välja. ;)
UPS
Ok, tänud. Lähen asja uurima :)
TechFrigo
UPS
Aku alusel on avaus sees, kust altpoolt paisis mingi ringi kujuline eemaldatav kate, aga selle taga oli ka plekksein vaid :(
TechFrigo
UPS
Aga siiski leidsin lõpuks, oli teine suht üleval aku aluse all poritiiva pool. Poleks osanud sinna vaadatagi, aga mingid juhtmed suundusid sinnapoole :D Et saab vist nüüd hakkama...
TechFrigo
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Auku lase silikooni ka lõpus muidu hakkab vesi mööda juhet salongi tulema :!: ;)
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
UPS
Sain selle anduri lõpuks paika, aga see avaus mille ma alguses vaheseinast leidsin ei sobinud. Oli liiga väike või oli juhtmeid liiga palju- kuidas soovite. Aga see millest Ceed rääkis, mul oli seal n.ö. valmidus, aga auku polnud tehase poolt tehtud. Puurisin siis salongi poolt ise vastavas mõõdus augu ja vedasin juhtme koos anduriga läbi. Aga see silikoonimõte pole ka sugugi halb... Vesi sinna küll ei tohiks sattuda, aga ega paha vist ei teeks. Salong veel laiali, nii et sealt poolt pääseb vabalt ligi. Tähh, kes aitasid :D
TechFrigo
tsiklimees
Ma ise vedasin võimule toitejuhtme sealt, kust ülejäänud juhtmepundar läks. Mul ka muide toatermomeeter paigaldatud auto pardatshoki siseküljele :D Anduri juhtme vedasin parempoolse peegli sisse. Kui 1-2 kraadi maha lahutada näidust, siis saan ka õige väli temp. näidu.
