Autoks E36 M40 1.8L. Juhtus siis selline asi et hooratta hammasvöö tuli kuidagi lahti.. algul arvasin et starteri tõmberelee on läbi et mootorit ringi ei tõmma, aga starterit vahavõttes selgus et hammasvöö lahti.. Küsimus siis kas seda saab sinna kuidagi tagasi ka panna või tuleb kindlalt uus hooratas osta?
Kui tuleb siis võite pakkuda korralikke hoorattaid... 1 küsimus veel kas hoorattas kuulub mootori juurde või käigukasti, kui mootori siis võtaks kohe terve M40B18 mootori (ilma klõbinata ja bensiini mootori häälega mootorit ainult
kui keegi hästi soodukat teeb
