veateade : abblendlicht
Charly
Postitus Postitas Charly »
mida tähendab?
ja bremstruck
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
abblendlicht on lähituli
bremsdruck on pidurirõhk. Ehk siis rõhk pidurisüsteemis.
E32 750i (1994)
Charly
Martin_R kirjutas:
st et õhutada vaja?
miskit kinni kiilunud?
see ablendlicht paugub mul....ja olukord selline, et kui pargid peale lülitan, hakkab parempoolne lähituli põlema......
kui lähituled lülitan, siis põlevad mõlemad.
56 201 649
Martin_R
Rõhk pidurisüsteemis liiga madal või andur küpse. Kui kohe käivitamisel viskab kirja, siis on vast anduri viga. Kui pidurdamisel, siis on rõhk madal.
Tulede koha pealt ei oska midagi muud tarka kosta kui - sam kompunn. Lase kellelgi targemal üle vaadata.
E32 750i (1994)
Charly
Martin_R kirjutas:Rõhk pidurisüsteemis liiga madal või andur küpse. Kui kohe käivitamisel viskab kirja, siis on vast anduri viga. Kui pidurdamisel, siis on rõhk madal
peksab siis, kui pidurdada...ja seda u esimesed pool tundi..hiljem jääb vait....pedaal kuidagi kange.
millist rem kohta soovitad?
kas kõik suvalised kohad saavad hakkama?
56 201 649
Martin_R
Mis aasta masin sul on? Kas sul pidurisüsteemis hüdroaku on?
E32 750i (1994)
Charly
esimese aastakäigu e32
pole pidurisüsteemiga tutvust teinud..ei oska hüdroaugu koha pealt miskit kosta.
56 201 649
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Charly kirjutas:esimese aastakäigu e32
Siis on see artikkel siin just Sulle loodud.
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
kakuks vana teema üles...
endal kipub 'bremslicht' põlema, mitte koguaeg, aga vahest nagu tuleb ja siis jälle läheb. Mille peale see üldse põlema peaks minema? Muidu pidurid korras ja vedelikku on samuti piisavalt, ideid keegi?
autoks 89' 325i
GREEDY
Postitus Postitas GREEDY »
piduri tuled, vaata piduritule klemmid üle taga tule sees siis, omal oksiidi kiht peal lihtsalt vajas puhastust
Ma ei ole eksind,ma lihtsalt ei tea kuhu minna.
Kontson
et pidurite endiga pole häda midagi, hoopis tuled? Peaks homme siis lahti kruttima ja uurima
priitv8
Peale tulede endi kontrolli ka lülitit pedaali peal.
