võllpoiss
Postitusi: 20 Liitunud: 04.10.2006 22:35 26
Postitus
Postitas võllpoiss » 05.10.2006 21:28 02
Palun infi koonusfiltrist.Kas on mõtet peale panna ?Rahvas räägib ,et on parem kui tavaline filter. :evil:
BMW clubi 56951003
kapa
Postitusi: 2633 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 05.10.2006 21:28 53
loomulikult tasub . lisa 10 kw karanteeritud!
võllpoiss
Postitus
Postitas võllpoiss » 05.10.2006 21:34 49
Aga kütusekulu .Praegu 12 .siis on 15
BMW clubi 56951003
Silwer
Postitusi: 3463 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 05.10.2006 22:14 52
Ei ole mitte mingit mõtet!
aise
Postitusi: 2296 Liitunud: 28.02.2006 11:15 25
Postitus
Postitas aise » 05.10.2006 22:17 05
endale ei pane never seda, vaja liiga palju hooldada ja jamada sellega, ühel hetkel avastad, et liiv läheb juba läbi sealt
ja minuteada, ei anna see BMW puhul praktiliselt mitte midagi, osadel juhtudel on isegi negatiivne mõju.
KristjanS
Postitusi: 946 Liitunud: 27.09.2005 19:42 02
Postitus
Postitas KristjanS » 05.10.2006 22:18 38
kapa kirjutas: loomulikult tasub . lisa 10 kw karanteeritud!
truumu
Postitus
Postitas truumu » 06.10.2006 07:10 00
Ja kui lisad pagassiluugile M-Power märgi, saad veel 15KW
Kristjan_K
Postitusi: 1780 Liitunud: 04.06.2004 17:31 37
Postitus
Postitas Kristjan_K » 06.10.2006 07:23 56
Minu mälu pidi lasi korralik paneel õhku paremini läbi ja filtreeris kah veel paremini..
hillarr
Postitusi: 350 Liitunud: 18.06.2004 17:05 26
Postitus
Postitas hillarr » 06.10.2006 10:09 52
Sellises saates nagu Wheeler Dealers paigaldati ka E30'le koonusfilter ja reklaamiti kui kõige odavamat mootori tuunimisvõimalust
võllpoiss
Postitus
Postitas võllpoiss » 06.10.2006 17:20 10
Tänan infi eest .Paneme lukku
BMW clubi 56951003
UrMas.L
Postitusi: 175 Liitunud: 09.06.2006 13:25 24
Postitus
Postitas UrMas.L » 07.10.2006 01:09 12
asi annab grammikese tulemust, kui sinna filtrisse ei tule õhk mootoriruumist. teadubärast mahub sooja õhku vähem silindrisse, kui külma. veendumuse saamiseks proovi üldse ilma filtrita mõni tiir teha, kui sa efekti ei tunne, siis selle nn koonusega ei tunne sa ammugi midagi.
hanno
Postitusi: 4713 Liitunud: 01.10.2002 11:41 05
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus
Postitas hanno » 08.07.2008 15:32 10
