Süüteküünlad 325i E30
murjam
Postitus Postitas murjam »
Tervist!
Vahetasin talvel autol küünlad, peal olid 3 2-elektroodiga, millest üks oli ainulaadne, 2 nelja elektroodiga. Selle peale panin kohe ühe elektroodiga originaalküünlad. Seda kõik soovitavad ja ilmselt peakski see kõige parem olema.
Igatahes pikenes pärast vahetust käivitusaeg ja ka tühikäik hakkas rohkem kõikuma. Mitte liiga hullult, aga ikkagi rohkem.
Kuna praegu on plaanis küünlaid uuesti vahetada, mõtlengi, et kas panna nüüd originaalid või otsida ikkagi midagi muud, kahe elektroodiga, näiteks, mida üldjuhul keegi ei soovita.
Impreza STI
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Kas sa panid ikka õiged ühe elektroodiga küünlad? Kas juhted / jagaja on korras?
murjam
Küünlad küsisin UM-ist, ilmselt sain ikka õiged, juhtmed vahetasin eelmisel suvel, jagaja kohta ei oska öelda :oops:.. Kui diagnostika seda välja peaks näitama, siis on korras.
Impreza STI
valerka
Postitus Postitas valerka »
minu teada diagnostika jagaja vigu ei tuvasta. lihtsam oleks ise asi üle vaadata :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
valerka kirjutas:minu teada diagnostika jagaja vigu ei tuvasta. lihtsam oleks ise asi üle vaadata :D
Oleneb diagnostikastendist ja diagnostiku pädevusest :D
