E38 TV display probleem
Nimelt äkki kellelgi kokkupuuteid olnud. Tegus siis 1996 aasta, ehk vanema tüübi displayga. Probleem siis järgmine: TV displayl kaob justkui valgustus tagant ära. Kui taskulambiga valgust peale näidata, siis on näha, et tegelikult töötab. Huvitav on seejuures see, et hommikuti autosse istudes ta tavaliselt töötab, aga mõne aja pärast pistab pildi tasku.
Kolm korda üle õla sülitades tundub asi lõpuks korras olevat. Abi sain siis sellisest kohast nagu Telekaremont Marja 1 / Mustamäe tee 16 Alexela tankla kõrval. Kuna see on selline töö, kus proovida pole võimalik, siis reaalselt tööle sai asja kolmandal korral. Tevalo näiteks ei tahtnud sellista asja üldse teha võtta.
Samuti sai samas kohas korda ka kliima ploki paar nuppu, mis ei töötanud. Nii et kellel sarnaseid muresid, siis soovitan seda kohta
Remont ise võttis 3 päeva
Tegelt oli asi selles, et 2 esimest korda ei saanud ikkagi tööle. Point oli selles, et viisin üks õhtu sinna ja järgmine pidin kätte saama. Proovisin, ei töötanud ikka ja jälle remonti. Järgmisel õhtul sama jama ja jälle töösse. Kolmandal õhtul oli kõik pro. Kuna autot ma neile sinna ei jätnud, siis lihtsalt polnud kuskil proovida. See ju selline jubin mida niisama kuskil tööle ei aja, kui siis ainult autos. Hindadest ma väga ei julge rääkida, kuna samas majas kunagi tööl olnud ja mul seal sõbrahind. Ma usun et üle 500.- ei lähe. Mul vahetati seal sees mingeid jubinaid ja viimaks joodeti absoluutselt kõik üle.
Teine probleem on see, et hetkel seal majas remont/lammutamine ja mul pole õrna aimugi kus nad pesitsevad või kas telefoni number veel sama. Kui sul kuidagi võimalik paariks päevaks linna tulla või suudad ootetöö välja kaubelda saab vast kiiremini hakkama. Mul lihtsalt oli võimalik ainult õhtuti proovimas käia. Muidu oleks vast päevaga korras olnud.
