oeldruk motor
allan23
oeldruk motor
Postitus Postitas allan23 »
auto 530 siuke veateade ja tühikäigul see õlituli vilgub, lambist lihtsalt hakkas, mootori hääl on normaalne, sumpast ei tule miskit kahtlast. milles viga? Väga kole teade igaljuhul:(
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
õlisurve mootoris :?
allan23
ehk pump andis otsad..või siis andur, sest see tuli ei põle ühtlaselt see aint tühikäigul vilgub
allan23
samal päeval sai autolt ka aku maha võetud ja siis tekkis tabloole hulgim igast veateateid mida ennem ei esinend
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
allan23 kirjutas:ehk pump andis otsad..või siis andur, sest see tuli ei põle ühtlaselt see aint tühikäigul vilgub
Tühikäigul ikka surve jääb nõrgaks ma arvan.
Sõber (tal küll voyager) arvas ka et mingi andur vms jamab kui fooritaga
vahel õlituli vilkus aga nüüd aasta hiljem võttis mootori ikka tükkideks, sest ülevaatusel kui kõvasti pöördeid anti siis enam tuli ära ei kustunud. pump läbi ja saaledel olevat vaod sees olnud :shock:
allan23
täna sai auto käima pandud ja ei miskit?? oli aint 2 veateadet seoses tuledega?? Sai tehtud ka päris mitu kiiremat ringi sellega ja ei miskit .. Saale viga siis peaks mingi kolks ka sees olema aga auto töötab ideaalselt, tõmmet on metsikult sellel motol võrreldes mõne minu eelneva sama tüüpi autoga.
allan23
ise kaldun arvama et tegu mingi elektrikalaga süsteemis kuna autol vahelduva eduga erinevad elektrivead
