oeldruk motor
oeldruk motor
auto 530 siuke veateade ja tühikäigul see õlituli vilgub, lambist lihtsalt hakkas, mootori hääl on normaalne, sumpast ei tule miskit kahtlast. milles viga? Väga kole teade igaljuhul:(
Tühikäigul ikka surve jääb nõrgaks ma arvan.allan23 kirjutas:ehk pump andis otsad..või siis andur, sest see tuli ei põle ühtlaselt see aint tühikäigul vilgub
Sõber (tal küll voyager) arvas ka et mingi andur vms jamab kui fooritaga
vahel õlituli vilkus aga nüüd aasta hiljem võttis mootori ikka tükkideks, sest ülevaatusel kui kõvasti pöördeid anti siis enam tuli ära ei kustunud. pump läbi ja saaledel olevat vaod sees olnud
täna sai auto käima pandud ja ei miskit?? oli aint 2 veateadet seoses tuledega?? Sai tehtud ka päris mitu kiiremat ringi sellega ja ei miskit .. Saale viga siis peaks mingi kolks ka sees olema aga auto töötab ideaalselt, tõmmet on metsikult sellel motol võrreldes mõne minu eelneva sama tüüpi autoga.
