E34 mootor tõrgub
recaro
E34 mootor tõrgub
Postitus Postitas recaro »
problrrm siis selline et vahepeal hakkab mootor lambist u 500 pöördega tööle ja sumpast tuleb musta suitsu ja rämedat lahusti ja värvi haisu. samas kui kaas põhja korra panna hakkab vahel kohe ilusti käima. sõiduajal kui sitalt käib näitab madalaimaks kytte kuluks 18l. mootor 2.0 1988a
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mõned pütid tagant ära, sellest ka tingitud must ja bena hais väljalaskes.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Bents ****. Endal juhtus sellist asja ca 2 korda aastas.
BMW f31 325d 160kw 2014a
recaro
bena olen juba yhekorra välja pumband aga ikka hakkab tyhikäigul tõrkuma ja kui korraks tuurid lakke lasen siis jälle tyhikäik korralik. ei saa kohe midagi aru mis värk on. õhufilter ka umbes vist selleks ka suurem kytte kulu aga tyhikäigu jama ikka olemas...:D
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
bensufiltrit oled kontrollinud :?:
recaro
vahetasin tna ära ja ikka sama. kyttekulu mega suur ja tyhikäiku nagu polekski.
yks kysimus veel , et mis paagike see ees vasaku tuke taga on kaks voolikt tuleb pealt välja ja yks läheb sisselaskesse. kas see peaks bena tõmbama või midagi, sealt tuli ainult õhku kui imesin seda
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
paagituulutuse söefilter. bensiiniauru peaksid saama sealt hingata.
Bensutrassi rõhk kontrollitud? rõhuregulaator peetis? Kui vaakumvooliku tühikäigul otsast tõmbad toimub midagi?
recaro
jah siis hakkab paremini käima
