Küsimus siis on selles et kus kohas ees stange juures peaks see pistiku juhe jooksma?
Endil on vasakul(juhi pool) kaks juhet millest üks läheb radika alla ja sellega jookseb paralleelselt veel teinegi juhe millel pole mitte miskit otsas.
Tahakski teada kas see võibki olla see temperatuuri anduri juhe.
Kui andur ühendaa kas kompus näitab kohe õiget temperatuuri või ta vajab mingit kosumist?
K:Välis temp. anduri juhe?(Korras juba)
Viimati muutis Enrico_P, 28.07.2006 00:26 36, muudetud 1 kord kokku.
Mul oli ka ostes see temp anduri juhe ilma mingisuguse otsata, lihtsalt vedeles niisama. Vaevalt seda interneti teel öelda oskab, mis juhe sul see konkreetselt on. Külasta pädevat elektrikut või proovi lihtsalt järgi.
Anduri külge ühendades hakkas temp -37 pealt vaikselt normaalseks muutuma. Aega võis see võtta 4-5 h.
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Kummaline on see temp. andur küll
Kui soojad ilamd olid, siis viskas kogu aeg villast. Nii kui oli saanud kätte kusagil 34 kraadi kukkus suure kolinaga -37 peale ja siis hakkas ülehelikiirusel jälle ülespoole tormama...huvitav, kas see on kõikide nende andurite tüüpviga?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Siin lõhnab kehva juhtme ühenduse järgi, olen isegi seda jama kogenud.Kairi kirjutas:Kummaline on see temp. andur küllKui soojad ilamd olid, siis viskas kogu aeg villast. Nii kui oli saanud kätte kusagil 34 kraadi kukkus suure kolinaga -37 peale ja siis hakkas ülehelikiirusel jälle ülespoole tormama...huvitav, kas see on kõikide nende andurite tüüpviga?
Mercedes EQS 450+ 2022
