E34 salongiõhu filtri asukoht
Seoses kuumade ilmadega on jube palju kliimateemasid üles tõusnud. Lasin oma autol ka ühel gaasikulleril süsteemi täita. Kuid sellest jäi väheks, tema jutu järgi võiks ka salongiõhufiltri ära vahetada. Kus see sinder asub?!?! Kusagil kindalaeka all pidi ta olema..
Aparaat on 525 TDS kombi (autom.).
P.S. Panin enne teema püstitamist ka otsingusse vastavad märksõnad- ei leidnud midagi asjalikku.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
						- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Juttu on siin tõesti kõvasti olnud, eriti just sügiseti ja talvel on see üsna aktuaalne teema. Natuke kasutasin ise otsingut sama teema puhul ja ühest teemast leidsin näiteks sellise asja, millest peaks üsna palju abi olema>>> http://www.enderle-beschriftungen.de/Filterwechsel.pdf
Samas, osadel fitritel on paigaldusjuhend ka kaasas, ise ostsin Mann'i filtri ja seal oli see mu mälu järgi täitsa olemas...
- alx
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: E34 salongiõhu filtri asukoht
Ignuk kirjutas:Aparaat on 525 TDS kombi (autom.).
 BMW puhul universaalkere nimetatakse Touringuks!
 Sorry for OT.
mul on esimesi E-34 sid - täiskliima ja automaat ja luuk ja elekter - aga mida ple - seda ple - filtrit, ma mõtlen, nimelt. olen 2 korda omal kõrvalistuja poolt keskkonsooli lahti harutanud, et esiteks filtrit vahetada ja teiseks seda sinna aretada, aga neetud andur "sword" hõivab kogu ruumi ja nii tuligi samatargalt ta kinni tagasi panna ja leppida olukorraga. Autoks siis 524 TDA 1988 juuli
									E-34 524 TDA 1988
						- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
------------------------------------------------------------------------------------Raas kirjutas:Kui eelmisest veel väheks jäi.
Mina endal ei saanud seda sinupoolt toodud lingil 11-pildil olevat karpi täielikult ära,tuli peaaegu välja ja siis kõik,jebisin niikaua kuni tahtsin vihaga kruvikeeraja kuskile lüüa
 ja paningi uuesti kokku tagasi.
  ja paningi uuesti kokku tagasi.Nüüd sõidan juba mingi nädal aega uus filter pagassis,pole jõudnud siit targematelt küsida ka. PS. se oli teistsugune ümaram karp,kui seal 11-ndal pildil,vähemalt tundus nii.
see karp ei tulegi välja...pressisin käe nii sügavale kui sain...näppudega kobasin samasuguseid pistukuid, mis ühelt poolt said ära võetud...(võind seal õpetuses vähe rohkem seletada).
ehks siis tõmba natuke välja, ja lükka eemale (st vastu seina), et saaks sinna filtri kaanele ligi.
a põhiline oli see, et sai siis mingi pool päeva jubitud.(krdi tähtkruvid)...sai siis õhtuks filter vahetatud...ning oh imet. puhur ei tööta. ma ei saa aru mida seal valesti teha andis. pegele noh.
				Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Selle lingi järgi vahetasin ise ka ära. Ainuke asi, mida peab ise meeles pidama, et viimane kruvi on torx võtmega avatav. Nr 20 võti vist oli.Raas kirjutas:Kui eelmisest veel väheks jäi.
Mina kui suhteliselt autokauge (igasugu nokitsemise osas) suutsin selle ära teha. Kõik kola eest ära, siis sikutasin mingise ristkülikukujulise plaadi välja ning seejärel tuleb filtri otsas asuv "kangi" keerata kas vasemale või paremale, misjärel lihtsalt ettevaatlikult sikutada ta sealt välja.
Hoopis ebameeldivam oli teda sinna tagasi pista, kuna filter ju ise suhteliselt painduv ja ruumi teda sinna asetada üsna vähe.
GS
						- AARE540
- Telefon: 53311120
Kui ma nüüd hästi mäletan, siis selle karbi väljatulekut takistas nipukas- lõikad läbi ja karp tuleb välja. Kui uus filter sees, paned uue nipuka ja ongi kogu nali. Kogu filtri vahetuseks kuluv aeg on rahulikult tehes suurusjärgus 1 tund.toots kirjutas:
- Toots
Aare aga äkki vahetad mul mõnikord ära mingite õllede eest vms.AARE530 kirjutas:Kui ma nüüd hästi mäletan, siis selle karbi väljatulekut takistas nipukas- lõikad läbi ja karp tuleb välja. Kui uus filter sees, paned uue nipuka ja ongi kogu nali. Kogu filtri vahetuseks kuluv aeg on rahulikult tehes suurusjärgus 1 tund.toots kirjutas:
Kui filter väljas siis võiks sealt augu ära puhastada igasugusest sinna langenud ning filtri poolt kinni peetud suuremast sodist - samas tuleks olla ettevaatlik - seal on esiteks väga kitsas, teiseks väga teravad servad ja oht korralikult käed ära lõhkuda.kait kirjutas:pressisin käe nii sügavale kui sain...näppudega kobasin
Indrek
						- Toots
Kuulsin jah,et sa nüüd teise töö peal jälle aga eks ma saan ise ka kuidagi kellelegi lõpuks augu pähe räägitudAARE530 kirjutas:Iseenesest oleks asi täitsa mõeldav, kuid ma ei tea, kui palju ma praeguse seisuga edaspidi Eestis olentoots kirjutas: Aare aga äkki vahetad mul mõnikord ära mingite õllede eest vms.Aga võib ju mõelda
