E34 elektriakende paigaldamine
sai siis panud oma bmwle tagumised el aknad aga mure selles et üles liiguvad aga alla ei liigu kui selle neljase lüliti pealt vajutada siis releed taga istme all ei klõpsu üles lastes aga klõpsuvad ja ukse küljes olevad lülitid ei tööta üldse, muidu oli juhtmestik kuni ukseni olemas ja teise auto küljest võtsin koos ukse sees oleva juhtmestikuga.
kas äkki on vaja mingi kaitse ka ennem sisse panna või on ta koos esimeste akendega sama kaitsme all ?
Olen hetkel sama probleemiga kimpus (nimelt sai 91 aasta isendile 95a taga uksed pandud el.akentega aga probleem täpselt nagu sul) äkki oskad öelda mis tegema pidi,millised juhtmed vahetuses olid?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Kas keegi tõesti ei oska ühtegi vihjet anda kuidas ma need valepidi juhtmed ülesse leian?
Seda ma kirjutasin,mida bmwturbo oli teinud ja tema sai toimima.
Vahetatud taga uksed 95aasta auto ustega,sellega seoses tekkisid 4xel.aknad ja kadusid toon klaasid.Ainult et tagumised el.aknad veel ei toimi.
Sama asjaga on maadelnud kunagi (bmwturbo)
bmwturbo kiri:
Ja põhjus:
ja sain tööle nüüd viga oli selles, et uksesinsene juhtmestik on pärist 95 aasta auto küljest ja juhtmete asetsus pistikus pisut teine, kui minu 91 aasta masinal
Ukse juhtmestikku tahtsin vahetada aga pole nagu müüa sellist asja kellelgi normaalse hinnaga.
bmwturbo kiri:
Ja põhjus:
ok oleks võind PS saata pole teemat jõudnud jälgida.
tee siis nii:
1)tõmba uksejuhtmete ümber olev kummist rüüs pistikust eemale, nii et juhtme värve oleks näha.
2) võta see piit lahti mille küljes on turvavöö, nii et sa näeksid auto poolt tulevaid juhtmeid
3) uuri pistikute erinevusi (mis juhe on vastaspool sama värvi ja mis mitte) need juhtmed mis asuvad kohakuti ja pole teiselpool sama värvi ühenda lihtsalt ringi, enda omal oli muidugi nii et kaks juhet olid sellised mille värv üldse ei klappinud, nood sai siis katse eksitus meetodil
edu.
kui midagi jäi arusaamatuks siis ma võin enda omal polstri maha võtta ja täpsemalt vaadata
tee siis nii:
edu.
e65 745d
e46 323ci
e46 323ci
Tänud bmwturbo lükan masina garaasi ja uurin järgi.
