Parimad toonklaasi panijad
- Tarmo
Minul on see quantum e. läikega kile ja keegi pole siiamaani midagi öelnud.
Seaduses minuteada on kirjas et peegel klaas ei tohi olla.
quantum ja peegel on kaks erinevat asja.
- Tarmo
kilega
ilma
Kui oled tallinna inimene siis võime kokku saada ja võid vaadata.
Minul on kile 60% läbipaistvusega.
ilma
- tr22nsmees
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Ise panin tibake veel tumedama kui Tarmol, sellest saab üsna varsti aasta ja pole seni keegi midagi öelnud, omal on vahel juba tekkinud mõte, et paneks veel tumedama, aga vist ei viitsi majandada, las olla, selle kilega ongi see hea asi, et selle läbipaistvus sõltub otseselt ilmast- vihmase ilmaga on vähemalt minu autol klaasid üsna peeglid (45% läbipaistvusega kile on peal kõigil klaasidel peale esiklaasi), mistõttu mulle isegi vihmased ilmad üsna palju meeldivadaise kirjutas:siit näeb juba päris hästi, sul on esimesed küljeklaasid ka, kas pollarid pole huvi tundnud. tahaks ka esimesed üle toonida aga see on selline riskantne värk
- TiitR
Re: Nii
Hõbedasele (ja mitte ainult) sobib vaieldamatult nn. smoke e. quantum kilega toonklaas. Enda mustalgi sai päris palju juureldud ja tehtud töid piltidelt võrreldud, aga peale see quantum läks ja päris hea sai (tagumine kõige tumedam, tag. külje aknad laks heledamad). Puhtalt minu enda arvamus on, et see tavaline matt must on liiga tavaliseks juba saanud - mõjub autole kuidagi vanandavalt. Aga nagu öeldud, on see kõigest minu isiklik arvamus. P.S minu omal sain kaubale 1500.- (tag. + taga küljed siis).530td kirjutas:Kas vahepeal on äkki tekkinud mõni hea koht juurde?
Tahaks saada peegel klaasi ja täisring.
Mis on HIND?
Samas kysimus, et milline toon sobib kõige paremini hõbedasele autole?
- TiitR
Jah sinu auto pealt on mega hästi sobiv kooslus näha (koos esimestega siis).Aga selle quantumiga on vist nii, et väga palju loeb peegeldusele/läbipaistvusele päikese ja muu mäng. Eriti hele tundub asi siis kui on väga ere ilm ja hele sisu hästi tagant läbi klaasi näha.Tarmo kirjutas:kilega
ilma
- TiitR
Tarmo, oskad öelda, palju variante (mitu tumedust) sellel läikival on? Omal siis hetkel selline olukord (sry. pildi kvaliteedi pärast): http://www.zone.ee/bmw530/Pilt026.jpg?2 , et kas kannatab samuti äkki midagi ette mõelda?
- Tarmo
Kindlasti annab sulle sinna ette midagi panna, kasvõi turvakile, see annab ka läike ja tiba teeb ka tumedamaks. Aga mulle pakuti ka 70% läbipaistvusega kilet ette, aga kuna ma tahtsin panna nii et oleks terve ring üks sama , siis sai võetud 60% läbipaistvus kõikidele klaasidele.
Naise autole sai pandud taha kõige tumedam 5% oli vist ja küljed olid vist 35% läbipaistvusega, juhiklaase sellel ei teinud.
e36forever
- Tarmo
miks ei peaks tohtima?
Klaase mis asuvad juhi seljataga võid toonida, need mis juhi kõrval neid tegelikult ei tohi , aga vaadates meie linnapilti siis sellest keelust on vähemalt pooled liiklejad üle astunud.
e36forever
Mitte sellepärast, et seadus keelaksTarmo kirjutas:miks ei peaks tohtima?
Olen kuulnud, et see ei pidanud pakettakendele(topeltklaasile) hästi mõjuma.
E36 318 ti
toonklaas pärnus!
kes paneks, ei leia firmat ühtegi!
E36 318 ti
E36 318 ti
- AARE540
- Telefon: 53311120
H2rmas mul s6brad tegelevad asjaga- isiklikult pean neid parimateks P2rnus, asjaga on tegeldud juba aastaid ja toonitud autode arv ulatub tuhandetesse
Asub ta t2psemalt H2rma kaubahoovi linnapoolses tiivas ning sissek2ik on t2nava poolt, muidugi saab ka Foodmarketi poolsest uksest (see on n6 garaaziuks), kui see lahti on
Muidugi peaks arvestama ka sellega, et neil on ka j2rjekorrad, kuna t66puudust neil absoluutselt ei ole
Aga t66 on ka v2ga kvaliteetne, seda v6in garanteerida
Firma nimi on Extremeaudio
V6i Extreme- Print, m6lema j2rgi saad kohale- neil on ka suured logod yleval ja garaaziuksel ka kirjad
V6id ka Ainile ise helistada telefonil 56 468 551
E36 318 ti
Sai enda autol lastud panna www.tumeklaas.com -is ja tööga olen väga rahul.
palju maksma läks ja mis klaasid lasid teha? mis materjal?Marger kirjutas:Sai enda autol lastud panna www.tumeklaas.com -is ja tööga olen väga rahul.
- Tarmo
Marger lasi panna terve ring ja quantumiga.
Hind 2100.-
Omal läheb ka masin tegemisse sinna 10 juuli ja must kile terve ring ja 2000.-
Hind 2100.-
- Tarmo
Oleneb kohast ,aga pead arvestma kuskil 1800-2500.- kroonigaprt kirjutas:kuhu kanti hind võiks jääda e46 kõikide klaaside toonimisel, v.a esiklaas? hind koos materjali ja tööga?
- --overdose--
Mul läheb 06 juuli ja ka hind 2000.- (esimesed kaasa arvatud). Eks panen tulemusest pildi ka üles.Tarmo kirjutas: Omal läheb ka masin tegemisse sinna 10 juuli ja must kile terve ring ja 2000.-
