lehepoiss
Postitusi: 34 Liitunud: 06.05.2006 23:26 44
Postitus
Postitas lehepoiss » 21.05.2006 20:25 09
Tahaks töö ise ära teha, kuid väike kahtlus, kuidas pukse kätte saada. On kellelgi kogemusi ja saaks natukene mind juhendada?
Tänud!
toom
Postitusi: 486 Liitunud: 12.07.2005 19:56 27
Postitus
Postitas toom » 21.05.2006 23:29 28
Postitusi: 4702 Liitunud: 19.01.2003 20:29 39
Postitus
Postitas patrik » 22.05.2006 08:12 03
puksid ainult um-ist ja sellised: 31129069035
või ära vaheta üldse!
estex
Postitusi: 627 Liitunud: 05.02.2006 23:39 22
Postitus
Postitas estex » 22.05.2006 11:10 56
patrik kirjutas: puksid ainult um-ist ja sellised: 31129069035
Mis mõttes ainult UM ? LMI ja Boge peaks kah tootma, saadavus ainult jama
-mees-
Postitusi: 43 Liitunud: 28.11.2005 21:13 21
Postitus
Postitas -mees- » 22.05.2006 12:20 20
See ikka väga hea ülevaade, vahetasin ise ka ilma instrumentideta ja terve päev pidin suurt vaeva nägema.
E36 kupee
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 22.05.2006 14:10 59
ma vahetasin haamri, rauasae, kruvikeeraja ja mutrivõtmega need ära ilma, et oleks ise auto alla läinud või auto oluliselt maast kõrgemale tõstnud... aega läks ka muidugi 4,5 tundi
Markii7
Postitusi: 259 Liitunud: 05.08.2003 16:01 24
Postitus
Postitas Markii7 » 22.05.2006 19:39 49
Milleks maksta 664.72 kr, kui UM pakub sama asja 202 kr(hetkel 131 kr)
Peab ikka rahapeale
olema...
meim
Postitusi: 42 Liitunud: 26.10.2004 13:55 59
Postitus
Postitas meim » 23.05.2006 08:50 45
Kuna sai ka hiljuti sama asja tehtud ilma igasuguste spetsiaaltööriistadeta siis paneks kirja moned tähelepanekud.
Peale poltide lahtiandmist saab puksi vaanata nii et noaga kummiosa lõigates saab välimise osa nii kätte et südamik jaab paigale.
Välimine osa sai eraldatud rauasaega lõigates uhest kohast labi nagu piltidelgi.
Sisemise osa eemaldamiseks kasutatakse tommitsat mida mul ei olnud ja sai kasutatud samuti rauasaagi.Puksi sudamik sai pikuti läbi loigatud(pehme metall ja kumm),kruvikeerajaga veidi laiali painutatud ja siis tuli vabalt ära.
Uus puks sai paigaldatud samuti nagu piltidel,siis maaritud seestpoolt ja otsa surutud veidike.
Paikasurumiseks sai kasutatud 22 padrunit ja kummieeblit.
Nimelt ka piltidel nähtav tala on tapselt niikaugel et kui padrun panna vastu puksi siis kummieeblit kasutades saab kangiefektiga talale toetudes puksi tapselt otsa suruda.
priitv8
Postitusi: 8452 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 23.05.2006 10:05 23
Markii7 kirjutas: patrik kirjutas: puksid ainult um-ist ja sellised: 31129069035
Peab ikka rahapeale
olema...
Vada, see puks, mida Patrick tsiteeris, on M3-auto alt. Seda, miks ainult M-puksi panna mõtet on, uuri ise välja.
Postitus
Postitas patrik » 23.05.2006 13:45 15
patrik kirjutas:
Peab ikka rahapeale olema...
raha peale oled sina ju tige kui 131 eeku mõttetult ära raiskad.
E36 318 ti
Postitusi: 270 Liitunud: 07.05.2006 12:13 54
Postitus
Postitas E36 318 ti » 24.05.2006 09:30 02
olen küsimuse ees,miks M3 omad siis paremad on, see on selge et 130 kr eest ei kõlba kuhugi alla panna?
lehepoiss
Postitus
Postitas lehepoiss » 24.05.2006 19:26 19
kui ma need kaks poldikest lahti keeran, kas siis hakkavad öötsad kuskile poole kiskuma ka, kardan, et pärast ei jõua äkki õige koha peale tagasi väänata?
Markii7
Postitus
Postitas Markii7 » 24.05.2006 19:52 13
patrik kirjutas: raha peale oled sina ju tige kui 131 eeku mõttetult ära raiskad.
Jään enda arvamuse juurde.
Räägime siis 202 kroonist/ 2 puks, 131 kr on UM soodushind.
Auto on tavakasutuses ja on väga korralikult püsinud
Siinkohal võib välja tuua ka erinevuse:
BMW fänn vs BMW väga, väga suur fänn
lehepoiss
Postitus
Postitas lehepoiss » 24.05.2006 22:32 09
aga kas keegi minu viimasele küsimusele vastata ka oskab?
arli
Postitusi: 57 Liitunud: 05.07.2005 22:21 22
Postitus
Postitas arli » 24.05.2006 22:38 51
Minu mäletamist mööda, ei tohiks küll kiskuma hakata kuskilepoole....suht sama koha peale peaks jääma
lehepoiss
Postitus
Postitas lehepoiss » 24.05.2006 22:40 55
see teeb minu jaoks olukorra natukene muretumaks - tänud!
E36 318 ti
Postitus
Postitas E36 318 ti » 25.05.2006 10:21 30
eks siis usaldame spetsialiste ja võtame um-st
9snow
Postitusi: 56 Liitunud: 20.08.2005 10:15 24
Postitus
Postitas 9snow » 25.05.2006 14:37 31
natsa teemast mööda, aga kumba eelistada kas Powerflex pukse või M seeria pukse hind on neil suht sama
meph
Postitusi: 3271 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 25.05.2006 21:09 02
Külamuttide juttude järgi peaksid Powerflexid olema jäigemad, kuid kuluma veidi kiiremini. Oleneb seega mis otstarbeks autot kasutad. Kui sihtotstarbeline paugutamine, siis vast powerflex, kui rohkem igapäevasõiduk, siis M'i või tavalised puksid.
lehepoiss
Postitus
Postitas lehepoiss » 29.05.2006 01:07 04
Mõeldud tehtud - esimene puks 3,5 tundi ja teine 0,5 tundi ja jälle tööraha säästetud
Tänud kõigile, kes nõu andsid!!!
CITROEN C5 2005
estex
Postitus
Postitas estex » 29.05.2006 13:00 54
Ma võtsin samuti selle töö nv ette + 4 sarniiri ning läks ca 4-5h, käsipressiga pole just kõige lihtsam seda tööd teha kuid saab hakkama
Avastasin et kõige kergemine lähevad õõtsa puksid tagasi vedelseebiga.
domain
Postitusi: 242 Liitunud: 28.11.2005 11:10 03
Postitus
Postitas domain » 02.06.2006 18:51 12
Peab ikka rahapeale
olema...
um küsib küll hetkel antud puksi eest 278kr ja erihind. endal kah vaja antud vidinad vahetada ja pakuks huvi kuidas siis neid 131kr eest saaks.
lehepoiss
Postitus
Postitas lehepoiss » 02.06.2006 18:54 11
ei odavamalt ei saa jah, võta UM-st selle hinnaga ära - hea hind on igal juhul.
CITROEN C5 2005
domain
Postitus
Postitas domain » 02.06.2006 19:09 51
mis mul muud üle jääb
toom
Postitus
Postitas toom » 02.06.2006 20:42 47
Autoosad.ee pakub kah hea hinnaga.
domain
Postitus
Postitas domain » 02.06.2006 20:49 49
toom kirjutas: Autoosad.ee pakub kah hea hinnaga.
tahaks kindlasti ikka sillaosades A juppide peale jääda. õnneks need ei maksa kah miskit erilist.
toom
Postitus
Postitas toom » 02.06.2006 20:51 39
Lemförder ongi A osa , hoolikalt vaatad, leiad BMW puksi pealt ka Lemförderi märgi.
domain
Postitus
Postitas domain » 02.06.2006 21:01 49
lemförderi asju saan ma väga soodsalt tuttava kaudu. ei teadnuki ise et lemförder A osa toodab bmwle. tänud info eest
Jaanus_P
Postitusi: 3102 Liitunud: 05.08.2004 18:42 53
Postitus
Postitas Jaanus_P » 02.06.2006 21:01 59
minu teada ka toodab BMW´le enamus silla detailidest lemfröder. ise olen ka seda joont üritanud hoida.
