Bmw 730i V8 E32 probleem
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
Probleem seisneb selles, et auto ei taha just soojalt tööle minna. Välja ise ei sure aga kui ise mootor kinni panna ja uuesti käivitada töötemperatuuril siis enam ei lähe. Külmalt vist enamasti läheb. Vahetatud pihustid, küünlad ja kindlasti töötab bensiinipump... Mis ideid välja pakute?
Viimati muutis Bimmer850, 18.05.2006 13:45 24, muudetud 2 korda kokku.
Bimmer850
igasugused ideed puuduvad? :(
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Suhtle kas Truumu või Patrik'uga...
Sõber
Postitus Postitas Sõber »
Kuda suitsemisega on? Kui suitseb ka siis üks tihend/simmer/membraan arvatavasti õhtal, muidu ei oska midagi arvata
Spoilerid ja Audio sinu autole....
Bimmer850
Auto koguaeg ei suitse, natuke käivitades, mis on vist normaalne?
Küsimus veel selles, et kas sellel mootoril saab tühikäiku reguleerida ja mis normaalne tühikäik oleks? ~700rpm?
fromme
Postitus Postitas fromme »
kasuta TISi seal peaks kirjas olema! Või küsi UMist
