K: E36 318i 93aasta
K: E36 318i 93aasta
mure siis selline et rool kõigub käes ühelepoole ja teisele poole täiega kehvemal teel(loeb nagu liiga palju teed)  kummid on R15  195/60
(muster korralik). esisillas vahetatud amordid (sachs), roolivardad ja muud kõik puxid. samuti taga sillas vahetatud amordid ja puxid. sillastendis käis ka auto ära. roolilatt on kuiv mõlemilt poolt (pole õli välja voolanud). mingit loksu nagu kusagil ka sees ei ole.
milles võib probleem olla. suvex plaan panna 225 laiusega rehvid alla. siis ei jaxas üldse vist enam rooli tee peal kinni hoida
kas viga võib olla siiski roolilatis?
				tmw
- Peamine sõiduk: MB W212 E500
rool
Tere!
Arvan, et seal on rohkem kas kokku-või lahkujooks vale.
Proovi pidurdada sirgel ja heal teel (suht hoo pealt ja ära rooli kinni hoia), ning vaata mis suuna auto võtab (kui võtab)
Momendil on enda BMW-le alla monteeritud 215-225 rehvid ja ei saa küll kurta. Loomulikult on ta rohkem otsivam, aga midagi hullu küll ei ole.
Tervitades
Tomso
Tervitades
Tomso
				tmw
Pidurdamine
Tere!
Kas sellist teed ei ole kus ilma lohkudeta olukord oleks.
Muide võid ka ju ostukeskuste suuremates parklates proovida hilja õhtu, kui autosid ei ole.
Mitte, et ma mingi pidurdusfänn olen, aga selle roolivedamise saad ju ka ca. 30-40km/h järgi proovida ja ostukeskuste parklad on ilma lohkudeta asfaldiga. Ise teeks küll katsetuseks. Kaotada pole ju midagi!!
Kui veermik on õieti reguleeritud siis ei tohiks küll auto kuhugi poole kiskuda.
Oletan, et pidurid ise on ok.
Tervitades, ja siiski ohutut liiklemist sooviv
Tomso
Tomso
