K: Kuidas ühendada roolil signaalijuhet?
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Mure järgmine:
on plaanis vahetada 1991 a. E36-l praegu peal olev sportrool sellise BMW originaalrooli vastu: http://www.hot.ee/erx212/Picture%20005.jpg
Antud rooli sisemusest aga ei leia ühtegi lahtist otsa, kuhu see signaalijuhe külge ühendada. Logoga märgi eemaldades on näha, et seest jooksevad juhtmed kahele poole signaaliklahvi alla, kuid lahtist otsa pole.
Ehk oskab keegi targem nõu anda.
Aitäh ette.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Rooli tagaküljel peaks olema vaskrõngas ja roolisamba küljes grafiit-tihvt. Ongi kogu ühendus.
Nagu siin näha:
http://www.7-forum.com/modelle/e32/airb ... bag-16.jpg
http://www.7-forum.com/modelle/e32/airb ... bag-13.jpg
erx27
Aga kuhu siis ikkagi ühendada see roolivarda seest tulev juhtmeots? Hetkel kinnitub see tagant koos vajaliku klemmiga sportrooli signaaliklahvi külge. Kas see pildil pole mitte airbagiga rool?
priitv8
erx27 kirjutas:Aga kuhu siis ikkagi ühendada see roolivarda seest tulev juhtmeots? Hetkel kinnitub see tagant koos vajaliku klemmiga sportrooli signaaliklahvi külge. Kas see pildil pole mitte airbagiga rool?
Kust roolivarda seest see juhe Sul tuleb?
Kuni 03/99-ni on roolidel see pöörlemist võimaldav liitekoht just sellise vaskrõngana (liugkontakt) realiseeritud, rooli tagaküljel. Rooliratta sees tuuakse see 1-otsalise juhtmena üles ja kinnituma peaks signaalkontakti külge (AB-roolil kogu turvapadja osa).
PS kuda Sul see originaalrool, mida panna tahad, ilma liugkontaktita on?
Roolisamba all peaks kõik kuni tihvtini niikuinii ühendatud olema, kui Sul signaal seni toimis.
Pildil on tõesti AB-ga rool. Aga seal all (liugkontaktis) vahet pole.
erx27
Rool vahetatud :)
See juhe tuli hoopis sportrooli vahetüki küljest. Originaalrooli kinnitamiseks tuli vahetükk lihtsalt eemaldada. Nii lihtne see oligi. Nüüd olen jälle targem :D
Tänud priitv8 nõuannete eest!
