E34 vibreerib
makser
E34 vibreerib
Postitus Postitas makser »
Alates 120km/h hakkab auto jubedalt vibreerima.
Siuke probleem siis...kas kellelgi on esinenud sellist probleemi...
100km/h pole tunda midagi...ja kuskil 110km/h hakkab vaikselt vibreerima...120 km/h vibreerib juba päris kõvasti
Autoks on 525i
92 aasta
kapa
Postitus Postitas kapa »
uuri rattaid! soovitatav on blansist läbi lasta!kui see ei aita siis uuri midagi muud ;)
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Alusta velgede balansist, endal oli just taoline jama siin suure lumega, aga tuli välja, et veljed olid jäätund löga niimodi täis... :D
lasin soojas garaazis autol seista, ning peale seda pobleem kadus.
kait
Postitus Postitas kait »
mul mingid suvakad talvekad koos plekikatega.
ja probleem pmst sama. u 100km/h hakkab vibrama...päris hirmsasti. aga 115-120 kaob ära. ma loodan et viga nendes kahtlastes tavekummides, mis asuvad veel kahtlasematel velgedel.
ryan
Postitus Postitas ryan »
kõver rehv :roll:
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
H_Margus
vaata siia teemasse ka, ehk on abi...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=11087
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
pakun et balans maas-- mul Opel asconal sama asi, ennem kui oli suverehv- oli korras nüüd kui ise paigaldasin teise rehvi, hakkas vibreerima...
makser
homme lähen velgi balansima...loodan et viga on selles...
Igatahes tänud kõigile kes viicisid aidata...
H_Margus
makser kirjutas:homme lähen velgi balansima...loodan et viga on selles...
Anna siis teada, kuidas edeneb.
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Näiteks šharniirid vahest läbi?
Muidumees aega surnuks löömas
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
minul näiteks on 100-105 normaalne, aga 110-120 tekib korralik vibra.
Tean ka millest.
Tagumised rattalaagrid vajavad vahetust.
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Endal oli sama asi,aga mitte laagrid ja veljed vaid kardaani leevendil oild mõrad sees.Vestlandist uus mingi 900 eeku eest ja nüüd korras.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Kardaani leevendi all mõtled seda kardaani ja käimari vahelist? Oskab keegi kirjeldada kui kergelt võib kardaan tugilaagri kummipuksis liikuda. Omal kipub ka vahest vibrama, eesmises leevendis on mõned mõrad sees ja kardaani saab tugilaagri juurest suht lihtsalt liigutada. Põhjus võib muidugi olla ka rehvides, mis teist talve tasakaalustamata läbivad, samas ei viitsi enam tasakaalustama hakata, kuna kohe saab jälle suverullid alla.
E 34 M50B25
53 840 111
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ega sellest käikari taga olevast leevendist mingit vibra saa tulla, kardaan on ju otsapidi laagerdatud käigukasti võlli sisse. See ei saa loperdada.
Kardaani tugilaagrist aga väga vabalt.
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Minul hakkas vibra 70 ja sealt ylesse. Viga oli tagumistes k2igukasti puksides. Peale vahetust timm.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
makser
präägu pole maanteele jõudnud...et proovida...aga sarniiri kohta niipalju et läbi ei tohiks olla...sest autot ostes käisin töökojas kontrollis...seal loksutati jne...sildadel polnud midagi viga...
Aga mis balansis avastasin, et igal veljel oli turvamutter puudu, et kas sellest võis kah selline asi tekkida? et nagu iga velg oli 4 poldiga kinni...
Olts
Võimalik, kunagi oli sarnane teema, kus keegi väitis et temal oli vibra põhjustanud tavalise poldi ja vargapoldi kaaluvahe, mis siis veel rääkida kui polti üldse pole.
E 34 M50B25
53 840 111
Tarmo
minul küll ei tekkinud mingit vibrat kui sõitsin 4 poldiga.
Aga nüüd kui tagumised rattalaagrid said vahetatud siis 120km/h ei ole enam seda vibrat mis enne oli.
Proovisin täpselt samal teelõigul , kus enne oli vibra.
Tarmo_H
Postitus Postitas Tarmo_H »
mul oli sama lugu, vahetasin ära õõtshoova koos puksidega ja ka sarniiri, viga kadus, ei teagi kummas asi oli
E34 525i 141 kW
Svenp
Re: E34 vibreerib
Postitus Postitas Svenp »
makser kirjutas:Alates 120km/h hakkab auto jubedalt vibreerima.
Klassikaline rehvide tasakaalust väljas olek tekitab vibra 90 km/h kandis. Alla ja üle selle ei ole tunda. 110+ km/h juures vibramisel võib mitmeid põhjusi olla: kandiline rehv, amordid, puksid, veljed... Väikest võdinat on raske välja rookida.
Sõidurõõm
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sai just vahetatud 15'' talverehv plekkvelgedel 17'' suverehvi vastu- enne oli päris korralik vibra sees, mis peale rehvide vahetust kadus :) Kusjuures Rootsi kiirteedel oli see eriti tunda just kiirusel üle 110 km/h.
Olts
Mul oli järjekordselt üks rehv muhuga. Ei taha need rehvid meie tänavatel eriti kesta. Panin suverehvid alla ja taas sujuv kulgemine.
E 34 M50B25
53 840 111
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul on jällegi probleem selline, et kui kohapealt liikuma hakata siis taga istudes tunned kuidas tagumine ots kõigub ühelt küljelt teisele! suverehve ei ole veel alla saanud ja hetkel mõtlen, et kas viga talverehvides või kardaani muhvis! mida pakute teie?
Svenp
Rehvil on "muna".
Sõidurõõm
Jaanus_P
vist oli mingi muna jah. ei ole rehve lähemalt jõudnud uurida, aga peale suverehvide paigaldust ei vibreeri enam ja kuidagi täpsem oleks nagu rooli tunnetus :)
makser
täna siis sai proovitud...alguses hakkas kuskil 100km/h pealt pihta vibra...pärast kui tegin möödasõitu siis ei olnud mingit vibra...kiirus tõusis kuskil 130km/h ja ei kuskilt ei tulnud seda vibra...kahtlane teema igatahes...
Esimene kord viskas vibra sisse kõrge käiguga (5käik) Möödasõitu tegin 3 käiguga ja siis ei visanud vibrat sisse...
Viimati muutis makser, 17.04.2006 21:18 52, muudetud 1 kord kokku.
makser
äkki siin foorumis on mõni abivalmis inimene, kellel on ka garaaz ja kes sümboolse summa eest selgeks teeks milles viga on...
Tore oleks kui asuks tallinnas või selle lähiümbruses...
makser
arvatav viga siis teada...tagumistes kummides uss sees...
Sai need ette tõstetud ja asi kohe parem...natuke annab 100-110 km/h aga sealt edasi praktiliselt kaob...
