E34-le E36 veljed
benedictus
E34-le E36 veljed
Kas keegi on proovinud e36 velgesid e34-le alla panna.
Kui suure vaheflantsiga jääb ilusti istuma?
benedictus
Re: E36 veljed e34-le
Seal pildil ju offset kirjas. E34 on see 20 seega 26mm vaheflants ning pikemad poldid.benedictus kirjutas:Kui suure vaheflantsiga jääb ilusti istuma?
e10 & e21 & e24 & e30 & R
benedictus
- Tarmo
Helista Siimule 5143664, tal pidi neid vaheflantse olema igasuguseid ja mitte üks paar.
Minul olid all veljed ET10 ga.
Ei olnud seal mingit ilu vaataja silmades.
Pilt ka
Samad veljed erinev auto.
Velg ise oli siis 16" 8,5 lai ja ET 10
Need peaks olema e36 veljed ilma vahetükkideta.
need siis 17" 8,5 laiad ja ET30.
Olid nad autol all ja vist eriti vastu ei känud, seda muidugi peab omaniku käest üle täpsustama.Tean et ta nendega ringi sõitis ilma vahetükkideta.
Pilt ka
Võibolla 17' velg ei käi vastu aga ET30 ja 16' hakkas vähemalt minu autol ees vastu amorti käima. Samas suhteliselt vähe kuna 500km reisi tulemus oli läikima löödud amort. Pigem soovitaks siiski offset enamvähem paika ajada ... vähemalt sissepoole ma ei soovitaks ratast nihutada.Tarmo kirjutas: Need peaks olema e36 veljed ilma vahetükkideta.
Indrek
