lukku!!!
Suletud
matu72
lukku!!!
Postitus Postitas matu72 »
Tänan nõuannete eest!
Viimati muutis matu72, 20.03.2006 11:08 41, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_T
Re: E34 salongi soendus?
Postitus Postitas Lauri_T »
matu72 kirjutas:kasutasin otsingut aga ei leidnud äkki keegi suunab või oskab aidata
Natuke vähe otsisid http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=8993 loe läbi ehk saad abi, kuigi probleem on endiselt paljudel.
Oli kord BMW
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
matu72 kirjutas:Mingil hetkel mitte koguaeg tosooli lõhn autos,aken udune kunde poolt ja mix soendus nupud mis peaks külma ja sooja muutma...ei toimi ..mitte kumbki..kasutasin otsingut aga ei leidnud äkki keegi suunab või oskab aidata.iseenesest sooja annab korralikult.kahtlen kas see nii ikka peab olema.
mul lõi akna uduseks ja õhu külmaks, kui salongiradikas lekkima hakkas, vahetasin ära ja siis oli nagu jälle korras:)
ravia
Postitus Postitas ravia »
Nuppude kohta.
Äkki pistik klappide pealt maas.Siis klapid pidevalt lahti ja...
'90 E34 M50B25
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kui tosooli lõhna sisse tuleb ja klaasi juba uduseks lööb, siis ikka tundub olema viga radikas, või radika torude tihendites (ise pääsesin ainult tihendite vahetusega).
Mini Cooper S Chilli 2007
Suletud
