E34 540 elektroonika
vspec
Postitus Postitas vspec »
Et ega selle autoga mured lõppe...nii siis probleem
1.et auto töötades tuled ning sisse lülitada hakkab armatuuri ja konsooli valgustus ära kustuma,et asi võib valesti ühendatud massis olla?
2.kellade juures läbisõidu näitu lihtsalt ei näita(seal on juba ennem midagi uuritud ka et jäljed näha) et milles võiks viga olla?
3.kõlari juhtmeid ei leia kuidagi puntrast üles ...et ühendatud samamoodi nagu eelmisel E34-l aga kõlareid taha ei võtnud kuigi makk lõpuks töötas
ja üldse et äkki oskab keegi soovitada mõnd head elektrikut kes vigadeni jõuaks või heal juhul ka probleemid kõrvaldaks?
petzz
Postitus Postitas petzz »
Siin samas foorumis Kasutaja patrik. See vend peaks asja jagama kül.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
vspec
tänud vastuse eest,eks siis mingi aeg sinna :)
randos
Postitus Postitas randos »
Mul 89a 525 ja sellega siuke lugu, et aeg ajalt nullib ära odomeetri hetkelise läbisõidu näidu. Seda just siis, kui auto seisatud, ja uuesti süüde sisse keerata siis näit nullis. Iga korraga küll nii ei tee, kuid suht tihti siiski. Oskab keegi ehk veale suunata :P
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ma arvan et see oli tingitud sellest peakaitsmest mis on aku juures.
Minul vist oli selles viga.
Aga helista Patrikule ja ta ütleb sulle kindlasti kohe ära millest see on.
randos
see peakaitse,80A,saiühltpoolt üle joodetut,kindlusemõttes,silmaga tundusok,kuid viga ikka endine. Eksvaatan mis Patrik asjast arvab :P
Tarmo
anna siis teada kui veale jälile saad
Jaanus_P
Re: E34 540 elektroonika
Postitus Postitas Jaanus_P »
vspec kirjutas:Et ega selle autoga mured lõppe...nii siis probleem
vaata endal juhtme pundist välja valged juhtmed. üleni valge on antenni võimendi, ja siis on seal veel paar-kolm valget millel on triibud peal. lükka sinna 12V peale kui maki tööle paned. ehk on ka võimendi vahel ja võimendil lihtsalt hetkel toide puudu.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
randos kirjutas:see peakaitse,80A,saiühltpoolt üle joodetut,kindlusemõttes,silmaga tundusok,kuid viga ikka endine.
Esiteks on seal tavaliselt mikropragu. Teiseks ei tasu sellist paarikroonist asja üldse parandada, mine osta suvalisest autopoest uus.
vspec
Jaanus_P kirjutas:
tänud!
eks lähen vaatan siis täna jälle üle...
randos
priitv8 kirjutas:Esiteks on seal tavaliselt mikropragu. Teiseks ei tasu sellist paarikroonist asja üldse parandada, mine osta suvalisest autopoest uus.
Sai siis proovitud selle 80A kaitsme vahetust...Polnud küll 80A-st võtta, maakoha värk (Paide), panin siis 50`se...Sellest aga abi null. Ja kus juures ABS jamab sama moodi...Kord töötab, kord mitte. Just nii, et kui töötava ABS`ga auto seiskan ja siis uuesti käivitan, siis ABS ei tööta. Hakkab jälle "lambist" tööle, kui mingi hetk seisvat autot käima panen. Imelik nagu see, et auto ju vahepeal ei liigu üldse, et mingi juhtme-pistiku ühenduse viga peaks olema. Just nagu süüte mängimisest oleneks.
Ehk on see seotud sama anomaaliaga, miks see odomeetri näit nullib ennast ise.
Ohutut liiklemist soovides....
vspec
maki sain nüüd hiljuti ka tööle,kuid ikkagist oma veetud juhtmetega...(seda 540-t küll :mad: ) ning odomeetri probleem lahenes sellega et puudus lihtsalt pirn tagant :D ja avastasin tühje pirnikohti sealt veelgi.Õnneks vähemalt tegevus millega ise hakkama saan :P
et siinkohal veel küsiks foorumirahva käest et kas kellegi on äkki üle 540 el. skeemi või on hoopis aimu kust sellist asja saada?
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
oli odomeetri pirnivahetus väga keeruline töö või mitte?
endalgi vaja see vahetada kuid pole varem teinud midagi sarnast
Olts
Postitus Postitas Olts »
Ei ole keeruline. Rool maha(vbl saab ka ilma hakkama), kaks kruvi lahti, kelladeblokk välja ja saadki pirni ära vahetada.
E 34 M50B25
53 840 111
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Saab ka ilma rooli maha võtmata, lihtsalt plokile peab õige nurga leidma, et ta rooli vahelt välja mahuks, edasi on juba lihtne.
priitv8
AARE530 kirjutas:Saab ka ilma rooli maha võtmata, lihtsalt plokile peab õige nurga leidma, et ta rooli vahelt välja mahuks, edasi on juba lihtne.
Rool tuleb maks enda poole tõmmata, kellad ülemist otsa pidi rooliratta alla (turvapadja peale) panna ja koos rooliga küljele välja keerata. Tagasi läheb vastupidises järjekorras.
PS turvavööde märgutule võib lõbu pärast sisse keerata, siis põleb ta süüte sissekeeramisel lihtsalt 30 sekki meeldetuletuseks.
vspec
kivimugi kirjutas:oli odomeetri pirnivahetus väga keeruline töö või mitte?
kuna mul oli seal juba midagi tehtud,tähendab et kellade plokk oli mingi liistuga surve alla pandud et too seal seisaks :lol:
siis suurt tööd polnud,kuid kui asi korras siis toimida nagu abivalmis foorumirahvas mainis ;)
kuid ikkagi huvitaks see el. skeem :roll:
äkki keegi aitab?
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Mul oli see viga tingitud sellest, et aku pinge liiga madal. Ei tea kas sul aku tuksis või genekas ei lae piisavalt täis. Ühesõnaga mul makk tegi resetti ja trip distance samamoodi.
Lae aku laadijaga täis. Vaata kas siis on sama probleem.
Terv,
K.
4.8iS
priitv8
vspec kirjutas:kuid ikkagi huvitaks see el. skeem :roll:
äkki keegi aitab?
Äkki on siin midagi?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=83753#83753
vspec
priitv8 kirjutas:
äkki keegi aitab?
suured tänud lingi eest ;)
kuid sealt päris otsesele probleemile lahendust ei leia kuna vaja ühendada printer veel sisse ära ja muud pudi-padi mida nõrgematel mudelitel ei olnud vist saadaval...
aga eks otsin edasi :)
randos
KristjanT kirjutas:
Terv,
K.
Akus võib viga peituda küll, kuna suht vana juust peal...Makiga pole seni probleeme olnud.
priitv8
vspec kirjutas:kuid sealt päris otsesele probleemile lahendust ei leia kuna vaja ühendada printer veel sisse ära ja muud pudi-padi mida nõrgematel mudelitel ei olnud vist saadaval...
Oeh, sellest ei saanud enam aru. Vaja autosse printerit või?
Viidatud lingilt aitavad Sind Mitchell On-Demand skeemid sealt vene saidilt (skeemid ise ingliskeelsed). 540 originaalskeeme mulle teadaolevalt netis ei ole. Neid on ka oma 800 lk.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
äkki ta mõtles fax'i mis osadel on tagaaistme käetoe sees.
vspec
Nu kirjutas:äkki ta mõtles fax'i mis osadel on tagaaistme käetoe sees.
just ;)
priitv8
vspec kirjutas:
just ;)
Kui ma ei eksi, siis oli see M GmbH poolt valmistatud Individual-seeria lisa. Tehase elektriskeemides sellist asja ei ole siis ka.
bumer073
Postitus Postitas bumer073 »
spido ja economaiser ja tahokas kustusid korraga ära,kas asi võib olla kaitsmetes????????????
-mrx-
vspec
priitv8 kirjutas:
vspec kirjutas:
just ;)
:D
vat mida kõik ka veel ei selgu :P
kuid Priit,äkki raatsiksid selgitada seda Individual seeria värki?
sest ma päris võhik selle kohapealt... :oops:
vspec
ise küll Googeldasin kuid edutult :(
seal saksas kuidagi eriti palju M GmbH-le vastavaid tooteid ja firmasi...
et äkki keegi teine abistaks leidmaks Individual seeriast mingisugust tutvustust kuskilt? :P
