pestava õhufiltri õli
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
küsin soovitusi, kust ja millist vahendit hankida.
pm tuningus on spray hinnaks väidetavalt 250, laki tuningus 195.
mida võtta, mida jätta?
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Enne kui otsustad osta, saada UMi meil ja küsi järgi (auto andmed + tehtud modid sisselaske osas), kas võib kasutada. Filtri õli keerab õhukulu mõõtja p...e üksikutel isenditel. Sinu autol võib juba see probleem tekkida, kindlalt ei tea.
Andry
Postitus Postitas Andry »
ise kasutan K&N puhastusvahendit+õli ja no problem. Maksis 250kr kogu komplekt TOPPartsis.
kimmo
[quote]Enne kui otsustad osta, saada UMi meil ja küsi järgi (auto andmed + tehtud modid sisselaske osas), kas võib kasutada. Filtri õli keerab õhukulu mõõtja p...e üksikutel isenditel. Sinu autol võib juba see probleem tekkida, kindlalt ei tea. [/quote]
hmm... et pestavaid filtreid ei olegi soovitatav kasutada?
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
[quote]hmm... et pestavaid filtreid ei olegi soovitatav kasutada? [/quote]
mulle on üks bmw spetsialist öelnud, et liiga õlised filtrid võivad õhukulu mõõturi per**e keerata. kuna õli pidavat hakkama mõõturisse minema.
kui sa muidugi pärast filtri hästi ära kuivatad, siis vast seda probl ei teki.
näiteks Greeni oMadis K pidi veidi vähem õlised olema...
GS
kimmo
[quote]kuna õli pidavat hakkama mõõturisse minema.[/quote]
mõõtur mul niigi mingil määral õline... aga mis põhjustab õli sattumise õhuvõtukanalisse, sellest ei saa aru. kui oleksid kolvirõngad läbi, peaks asi suitsema ning õli võtma. ei tee kumbagi.
karterituulutus?
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Kaido S[/i]
Nähtavasti keerab p...... kuumtraadiga õhukulumõõtja....siis
M40 ja M50 mootoritest alates....vanematel on siibertüüpi
õhukulumõõtja, kus tiba õlu teeb ainult head.....ka on vanematel
sisselase reeglina karterituulutusest pärit
õliläbu täis :)
Aare
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
karterituulutus? [/quote]
bmw tühikäik töötab suures osas karterituulutuse
gaaside peal (võta õlikork maha ja mootor sureb
välja). Õli sisselaskes on sealt üles lennanud
(erilist õlipüüdjat M20 ja M30 mootoritel pole.
Kaido S
õliläbu täis :) [/quote]
Just, õli sadestub traadi pinnale ja miski koguse järel hakkab õhukulu mõõtja kammi edasi andma. Endal ka filter, kasutan puhastamiseks suruõhku jms või lasen peale õli kuivada ja puhun kindlasti läbi.
Aare
Just, õli sadestub traadi pinnale ja miski koguse järel hakkab õhukulu mõõtja kammi edasi andma. Endal ka filter, kasutan puhastamiseks suruõhku jms või lasen peale õli kuivada ja puhun kindlasti läbi. [/quote]
vanadega võib enam-vähem vabalt õlitada-peale
pikemat otsa on sisselaskes kerge õlikord peal
(mootor võtab õli 0,5l/10 000 km kohta)- vanadel
on mehhaaniline siiber, millele kulub tilk ära :)
Kuumtraadi heaks küljeks aga suurem täpsus, sest
kuumtraat mõõtab õhu massi (põleb mass, mitte
maht), siiber mõõtab õhu kogust, mille hapnikusisaldus
ja mass sõltuvad kõvasti temperatuurist
