E36 316 93a mootori remont või vahetus
Tere,
oli siuke värk, et mingi hetk lakkas üks kolb töötamast. Hakkasin küünlaid üle kontrollima ja läks küünlajuhe katki, küünla koopasse jäi juhtme kummiosa sisse. Üritades seda sealt seest kätte saada hammustaisn peenete näpitsatega küünla glasuuri katki. lõpuks sain ikka küünla kätte aga võis juhtuda selline asi, et mingi glasuuri kild sattus sisse. Hiljem selgus, et see silinder siiski töötab kuid üks teine ei tööta. Üks tuttav mehaanik seal siis jamas ja gaasitas, mille peale tuli tekkis mootorise kolin sisse, ilmselt siis läks saale katki. Asjade käigus selgus ka vahepeal, et põhjuseks oli mootorist õli puudumine. Vahetusin küll sügisel õli a kuna olen algaja autoomanik, ei taiband seda pidevalt kontrollida.
Et mis nüüd teha, kas vahetada ära mootor või teha see mootor korda, kuipalju kumbki variant maksma võiks minna, palju võiks olla tööraha?
1,6-le peaks vist peale saama ka panna 1,8-se mootori...?
Kellelgi mootorit on pakkuda?
Kas keegi oskaks soovitada soodsat ja normaalset töökoda selle tegemiseks?
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Käimakast tuleb ikka ka ära vahetada jah kui 2.5L mootorit peale panema hakata. Ma räägin lihtsalt sellest, et see asi on lihtne teostada. Nagu lego, ühed tükid vahelt minema ja teised asemele.
2.5L mootori vahelepanekuks on vaja mootorit, mootorijuhtmesarja, aju, käigukasti, kardaani, tagadifrit, poolasse. mõttekas oleks ka 325 pidurisüsteem vahele visata.
