E34 kütusepaak.
draggo
E34 kütusepaak.
Postitus Postitas draggo »
Tekkis küsimus paagi suuruse kohta. Näidiku järgi 80L
Sõitsin paagi omast arust tilgatumaks - näidik ei liikunud enam üldse ja tuli põles juba pikemat aega. Kogu aeg oli hirm, et kas saan veel väikese otsa teha või jään teele. Lasin paagi täis ja sisse läks 65L
Milles asi?
Nüüd aga olles sõitnud 380KM on näidiku järgi alles ~20L kütust. See teeb siis u 16L/100km Võiks ju veitsa väiksem number olla.
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
äkki on paak vahetatud?
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
mul täpselt sama asi....paak ongi 65L, näidik on mingi suurema paagiga isendi oma :!:
kleebi sinna uued näidud peale, või äkki isegi leiad uue näidikuteploki. ;)
ise ma ei viitsind eriti sellele tähelepanu pöörata, tegu sis 2.0 mootoriga 88a E34-ga
Anti525
Postitus Postitas Anti525 »
-originaal-
minu 3.0 on täiesti 80 mis 80..8-)
draggo
Äkki peaks hoopis 80L paagi otsima kusagilt. :D
Ma arvan ise ka, et paak on väiksem kui 80L
Mardo
otsi jah 80L paak parem, saad kauem ringi vurada :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
BMW KASUTATUD VARUOSAD!!!
500 88-96a 520i/524/525i/525Tds touring, sedaan,12V ja 24V!!
300 83-96a316i/318i/318iS/320i/323i/324d/
325i/325iX sedaan,compact,coupe!!!
700 3,0/3,5 R6 ja V8
PIDEVALT laienev VALIK!!!
Saatmine üle eesti!!!
5143664
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
mul eelmisel BMW 520 91a 110Kw läks tühja paaki küll 80l sisse otse lastes ja kui enam ei mahtunud, siis keerasin tankuri püstoli teistpidi ja sai veel mingi 5-10l peale lasta olenevalt auto kaldenurgast. Siis oli täiesti ääreni.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Ka minul 80 l paak, kuna sinna on ikka paar korda pea 80 ära mahtunud.
Viimane kord tankides aga mahtus 60.
Arvatavasti näitab näidik lihtsalt valesti.
Sama lugu võib teil olla.
Täitsa tühi on paak siis, kui auto enam omal jõul edasi ei liigu.
Nii saab kõige paremini teada paagi suuruse, kui siis täispaagi võtad.
Benapumba huvides aga ei soovitaks seda teha.
Tarmo
minul diisliga ,kui punane põleb ja sõidetud mingi 50-60 km siis reeglina läheb peale 72-73 liitrit.
draggo
Vastus UMist küsimusel kui suur paak peaks minu masinal olema.
Meie vastus:
Tere,
teie autol on varuosa programmi järgi 80 l paak.
Kas siis tõesti on 15L ja rohkem paagis sees kui punane tuli pülema läheb?
Tuleb ühel hetkel auto tilgatumaks sõita.
mihkel325
Postitus Postitas mihkel325 »
"Teele jäämise" ja kütusekulu koha pealt on parim lahendus OBC(peaks olema odavam kui kütusepaak), mis minul on siiani täpselt näidanud nii e34 525tds-iga, kui ka e36 320 ja -325. Ja olen arvestanud ka nii, et kui tuli hakkab põlema, siis saab ~100 km sõita.
Mihkel
draggo
OBC paigaldamine on problemaatiline kuna puuduvad selleks vajalikud juhtmed. Ei usus, et nende kuhtmete ja andurite vedamine odav oleks.
Nagu ma rääkisisn sõitsin samuti põleva märguande tulega edasi. Arvan, et sõitsin mingi 40km.
Kui esimest korda tuli põlema läheb siis järgmise käivitusega on ta kustunud ja näitab mingi 10L kütust. Edasi vahelduva eduga annab tuli endast märku. Kui tuli põlema jääb siis seier enam ei tõuse.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Minu tds-i tankimisel läheb paaki sama palju kütet nagu Tarmol :cool:
E38 740d 2000a.
atsatsats
Postitus Postitas atsatsats »
Palju jääb kütust paaki kui OBC näitab, et rohkem sõita ei saa?
Mul OBC näitas et km nullis, aga masin sõitis mingi 60 km ja ei midagi??
Siis panin 40l peale näitas, et paagis vähe üle 25l ??
Tänud.
draggo
Sai siis nüüd tallinnas käidud ja viimased 45KM põles märguande tuli vahelduva eduga.
Täna hommikul tankisin 300.- eest ehk siis 23L kütust ja seier tõusis veidi üle 20L nagu ka peaks.
