E36 kompuuter
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
E36 kompuuter
Tere!
Tekkis selline küsimus, et kas tavalist analoogkella poleks võimalik asendada lihtsama kompuutriga, mis ainult kella ja temperatuuri näitaks?(kas selliseid üldse E36-tel on?)
Ette tänades,
Mirko.
Ette tänades,
Mirko.
Endal tekkis ka sama küsimus, kui just e34 kohta analoogseid teemasid lugesin.
Autoks 318is ja analoogkell.
Ootan siis ka vastust sellele küsimusele
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Nu mul on mingi nõme kompuuter mis peale veateadete näitab vaid kella ja kuupäeva
Kas sellise saab vähe kobedama vastu vahetada ? Minu teada peaks 325'tel juba vähe kobedamad kompud sees istuma aga jah ega saksast tulnud masinatel ju kombeks kõik kellad ja viled küljest ära kakkuda (valuveljed, stereo, kompuutrid, esimesed käetoed jne) mis vähegi väärt ja annab eraldi rahaks teha
Mille järgi on siis võimalik kindlaks teha kui vinge kompu ma taha saan panna ?
kompuutreid on mitut sorti.... vähenupuline (kokku vist 8 nuppu) kuni üpaljunupuliseni välja kokku 18 nuppuKristjanS kirjutas:Nu mul on mingi nõme kompuuter mis peale veateadete näitab vaid kella ja kuupäevaKas sellise saab vähe kobedama vastu vahetada ? Minu teada peaks 325'tel juba vähe kobedamad kompud sees istuma aga jah ega saksast tulnud masinatel ju kombeks kõik kellad ja viled küljest ära kakkuda (valuveljed, stereo, kompuutrid, esimesed käetoed jne) mis vähegi väärt ja annab eraldi rahaks teha
8 nupulisele läheb taha 1 pistik... 10 juhtmega(või oli 12 juhet) aga 18 nupulisele kompule lägeb taha kaks sellist pistikut
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Peaks olema sellised variandid olemas: Analoogkell, digikell koos välistempiga, digikell koos check-controliga ja viimaseks siis täiskompu. Kui check-control juba olemas on, siis teoorias võiks ka täiskompu külge minna. Analoogkellaga isendite puhul on võrdlemisi ebatõenäoline, et õige juhtmesarja leiaks tagant.
- Mirko
Et siis põhimõtteliselt analoogkellaga variandile ei ole võimalik kompuutrit lisada. Samas pean ma uurima, äkki on seal taga rohkem juhtmeid. Nagu siin ennist öeldi on saksast toodud autodelt palju asju ära kruvitud. Aga kas keegi oskab õelda mitu juhet peab taga olema, et lihtsama kompuutri saaks installida? Just sooviks, et näha oleks temp, kell ja kuupäev, see check-control pole vajalik.
vaata kas on mingeid lahtiseid pistikuid... ega seal niisama lahtiseid juhtmeid ei vedeleMirko1 kirjutas:Et siis põhimõtteliselt analoogkellaga variandile ei ole võimalik kompuutrit lisada. Samas pean ma uurima, äkki on seal taga rohkem juhtmeid. Nagu siin ennist öeldi on saksast toodud autodelt palju asju ära kruvitud. Aga kas keegi oskab õelda mitu juhet peab taga olema, et lihtsama kompuutri saaks installida? Just sooviks, et näha oleks temp, kell ja kuupäev, see check-control pole vajalik.
Minagi ajasin taga komput....kõige vingemat. Helistasin mingi 15-sse romulasse üle eesti, aga ei leidnud midagi. Kui sa leiad anna mullegi teada! Aaa mingis romulas...mingi lahja versjoon oli. See, et elektriaknaid annab panna...miks siis mitte komput(arvan ma, aga kui lihtne see muidugi on).
Aga kas see ,et 18 nupulisel kompul on kaks pistikut...vastab tõele?
On jah kaks pistikut.Üks on valge ja teine must.
Endal olemas see 18 nupuga kompu aga ei oska eriti tegeleda temaga.kiiruse limiidi olen endale peale pannud küll kuna sügisel sai natuke kiirust ületatud
Kuid hea on vahel vaadata palju kütusekulu on.
Muud nupud nagu keskmine kiirus ja sellised on minu arust sest mis sa selle teadmisega ikka teed
Kuid kui oskad ja tead kõiki funktsioone kasutada siis peaks olema hea asi.
See keskmine kiirus on ilmselt ainult kõrvalprodukt, seda läheb vaja saabumisaja ennustamiseks. Ja vot see on küll üks hea funktsioon! Korra oli isegi nii, et sõitsin Tallinnast Riiga ja panin siin teepikkuse sisse ning kui Riiast juba helistati, et millal ma jõuan, siis oskasin täpse kellaaja öelda, mis ka väga hästi paika pidas.atomic kirjutas:Muud nupud nagu keskmine kiirus ja sellised on minu arust sest mis sa selle teadmisega ikka teed![]()
Autos originaalis komput ei ole olnud ja kompu juhtmeid mul ei ole, aga ma tegelt enamat sellest kompust ei tahagi, kui ainult kellaaega ja tempi. Pm kas ma saan panna enda autosse suvalise kompu ainult vool järgi ja kuskilt otsima originaal temp anduri ja selle juhtmega õigesse pistikusse ära ühendama? Või niimoodi ma seda käima ei saa?
Pm peaks ju töötama, vähemalt kell ja kas ta siis annab mulle igakord hunniku veateateid kah või ei anna midagi, sest ei saa kuskilt signaali?
Pm kas on võimalik kompu tööle saada nii et näitaks kella tempi ja veateateid ei tuleks ?
Suht segan tekst aga loodan, et saate poindist aru
- kingpool81
Kui sa ostad digikella koos temperatuurinäiduga, siis see peaks peale juhtmete vedamist tööle küll hakkama, eeldusel, et need on õigesti ühendatud
Vaja on sul seda musta pistikut, mis digikella külge läheb ja mõningaid juhtmeid.
Kunagi jäi silma üks DIY, kus seletati, kuidas analoog digitaali vastu ümber vahetada. Võibolla leian üles..
Siin oli sellest juttu.. http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... erid=56200
Viimati muutis JD, 12.01.2007 15:00 07, muudetud 1 kord kokku.
jep loe bimmerforumist... seal kena õpetus
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 51785.html
Aga palun
Aga palun
