Mure generaatoriga
ristot
Mure generaatoriga
Postitus Postitas ristot »
Generaator lõpetas ühel hetke laadimise.Ostsin sauelt"uue" ja see ei aidanud.Järgi on proovitud ka ergutus vool. Midagi!!! Ehk keegi oskab aidata!?!?!:o
E28
Postitus Postitas E28 »
kas aku tuli põleb?proovi võtta kellegi auto pealt korras genekas,sa ei tea ju mis romulas müüakse.siis tuleks juba juhtmeid kontrollima hakata
ristot
Aku tuli põleb ja põleb ka hüüu märgiga tuli.
E28
mis margiga tegu on muidu? oleks vaja kindlalt teada kas see genekas on töökorras ka.
Ivar_R
Postitus Postitas Ivar_R »
lase genekasse vool sisse kui hakkab raskelt ringikäima on asi ise korras
alar
Postitus Postitas alar »
mõõda testriga tühikäigul peaks akuklemmidel natu alla 14 voldi olema kui ei ole siis vaata mis lood harjadega on.....
ristot
Aga kas asi ei võiks olla VÄGA kehvas akus,sest aku ei tahtnud enam voolu sisse võtta. Ühed mehed arvasid,et aku on lühises ja sellest ka selline laadimis viga.:cool:
ristot
Ahjaa tegu on E34 524td. 89.a
alar
kui kehv aku siis hakkab see generaatorit liigselt koormama... aga kas muidu käivitub auto normaalselt või veab mootorit "raskelt" ringi?
ristot
Kui aku on hää siis läheb koheselt ja päris hästi.
