524td ei lähe tõmbamiseta käima
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mis kuradima kamm olla võib turtsub kõvasti, aga ennem läheb starter ylikuumaks kui käima läheb, eelsyytekyynlad läbi see selge, aga mingi aja jooksul peaks ta ju ikkag ikäima minema? pole ometigi õues nii kylm meil, eriti kui mul seisab auto garaazis kus on -5 kraadi . igatahes ootaks asjale mingit lahgendust, tõmbama peab ka alati mingi palju maad,et käima läheks :S aga kui käima läheb siis juba töötab korralikult. sõitsin viimati kell 8-7 paiku ja nyydenamei lähe käima, mootorist kaatsudes on see veel õrnalt leige :S . puhuriga soojendamine teeb asja ainult halvemaks, pumba kohta öeldi karla autos,et tiptop pidi olema.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kütus alla ei vaju?
toivoku
vahetasin kyynlad ära ja töötab viimasepeal :)
Holari
Postitus Postitas Holari »
Nu minuarust, on diislil kaks p6hilist asja, milleta on kåima panek raske.......korraliku eelsuutkuunlad ja korralik aku!
toivoku
aku viimasepeal, aga jah kyynaldes oli asi, nüüd töötab kenasti :) releel lasin kaitsme küll läbi aga nüüd töötab jälle :)
