Taastatud HPFP ?
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Taastatud HPFP ?
Postitus Postitas Ander »
Eesti foorumitest ei leidnud üleliia palju infot taastatud kõrgsurve pumpade- hpfp (bensiin) kohta.
Kõrgsurve pumbaga bensukaid võiks nagu olla ja kuna see suht tüüpviga siis kahtlen,et kõik esinduses uue pannud.
Mul N54 mootoril väsis see ära ja on variandid - uus originaal , kasutatud , taastatud ja "hiinakas"
Uus OEM - üpris kallis (1000+ eur)
Kasutatud - doonorautod enamasti sama vanad kui mul (200-500 eur)
Taastatud OEM - tundub veidike usaldusväärsem kui hiinakas (200-500 eur)
"Hiinakas" - ilmselt loterii kus võib ka kallima piletiga kaotada (160-400+ eur)
Ise lugesin erinevaid välismaa foorumeid ja otsustasin saksast taastatud pumba tellida 300 eur eest.
Nädala jooksul võiks kohale jõuda ja kui küljes siis jagan kogemusi.
Tagantjärgi tarkusena lugesin välismaa foorumitest,et kui vähe peale "keerata" siis tuleks ka paagipumpa järgi aidata.Pole kindel kas minu autol just see saatuslikuks sai.
Eile paigaldasin walbro 450 paagipumba ,pihustid mõni aasta tagasi uued pandud ning pärast taastatud pumba lisamist tahaks loota,et kütuseliinis ei pea midagi enam näppima.
E70 4.8i /// E93 335i
Re: Taastatud HPFP ?
Postitus Postitas patrik »
Carwayst vōetud 2 taastatud ksp (väidetavalt usast) järjest ei töötanud ja tundsin end juba kliendi ees päris idioodina ja hakkasin oma diagnoosis kahtlema kuni sai siis kolmas pump peale (kasutatud) ja auto tööle
Niiet isiklikult ei soovita peale originaali midagi
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Enda N20 suri ka HPFP ära. Mõned korrad varem viskas sisse Low railpressure viga, kuid üks hetk Tallinnast Tartusse jõudes käis läbi nõks ja HPFP rivist väljas. Sai too nädalavahetus limp modes ja low pressure etteanderõhuga ära nikerdatud ja hilisemalt Tallinnas IC-s uus Bosch pump võetud (vana oli mul veel originaal, autol LS:~345kkm), külge pandud, uus pistik tehtud ning hetkel toimub 1.4 barise turborõhuga juba pikemat aega. N54 muidugi hoopis teine pump, kuid mul see ~150€ pump toimib kenasti.
luckybmw3
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas luckybmw3 »
Pakkuda korralik hpfp ja ka pihustid lähen ise port injectioni ja maxxecu peale seega jäävad üle
luckybmw3
Peamine sõiduk: bmw
kui huvi siis tel 56937637
Ander
Sai pump vahetatud aga ikka mingi jama :?
Tahab paarkümmend sekundit ketramist enne kui käima läheb,esialgu tahaks nagu välja surra aga gaasi peal hoides jääb käima.
Siis lööb mootoritule põlema ja töötab ühtlaselt.
Soojenedes sain suht murevabalt talve parkimiskohta ära sõidetud 8km.
Kui see taastatud hpfp oleks tuksis siis vist ei tohiks üldse käima minna ega sõita ?
Igatahes nüüd talvel aega mõtteid koguda ja kevadel siis kellegi diagnostiku juurde viia.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kuidas enne ksp vahetust siis käitus?
Ander
Enne ksp vahetust ei töötanud mootor koormusega peaaegu üldse,tühikäigul oli enamvähem stabiilne.
Kui käigu sisse panin siis paar korda suri välja ja gaasi vajutades "poos kinni" tuli vaikselt meelitada gaasiga,et liikuma saaks.
Veakoodideks olid 29DC , 29F2 , 2FBF , 29F1 Need kõik koos ei esinenud,kustutasin neid ja siis tekkisid sellised aga mitte kõik korraga.
Nüüd aga saab kohapealt normaalselt minema ja isegi hoo ülesse,aga võimsust pole.
Kõik silindrid töötavad ühtlaselt
Niipalju sai kontrollitud,et enne ksp on surve 6bar
Kas on võimalik,et see mootor töötab selliselt paagipumba 6bar rõhuga ja see ksp on ikka tuksis ? Või siis viga pigem kusagil mujal.
Neil kõrgsurve pumpadel on variant,et töötab / ei tööta või selline vahepealne variant ka,et töötab kehvalt ?
Igaksjuhuks mainin ära,et saan aru,et neti teel seda korda ei saa :)
Silver88
Telefon: 56642342
Kirjuta lahti ka veakoodide seletused.
5-6bari on tavaline etteanne.
Tühikäigu töörõhk korras pumbaga ikka ca 50bari IIRC.
Ander
29DC - Cylinder injection switch off
29F2 - High Pressure Fuel Pump/ open loop set to high
2FBF - Fuel Pressure at Injection Release
29F1 - Fuel pressure
Silver88
Telefon: 56642342
Ütleb ju 29F1 veakood selgelt kütuserõhk. Ehk siis ei saavutata täis kütuserõhku. Pistikud korras?
Need mootorid kàivad ka etteandesurve pealt
Nagu juba eelnevalt ütlesin, sai nende taastatud pumpadega mitu korda jànnata, tulles vastu kliendi soovile kokku hoida. Ise loomulikult veel kliendi ees lolliks jäädes
Aga jàtkuvalt, nagu iga remondi puhul, tuleks alustada korraliku diagnostikaga mehe juures, kes teab mida teeb
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Seda teemat lugedes tekkis endal ka huvi neid rõhke jälgida. Ok, mul on N55, aga see ei tohiks liiga suurt vahet teha.
Tühikäigul on rõhk 90 baari:
Veerandkoormusel poole suurem:
Poolel koormusel ligi 200 baari:
Ja siit edasi enam eriti ei lähe:
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Mootori õlitemp. on kõrge.
Tallinn 56285704
Õlitemp kõrge küll ei ole!
priitv8
patrik kirjutas: 01.11.2025 12:06 03 Õlitemp kõrge küll ei ole!
See on linnasõit, vesi on ka 100-kandis v veidi üle.
Peaks siis maanteel ka jälgima.
Temperatuurid on normis
Ander
Ka minu auto näitel võib nüüd öelda,et need taastatud pumbad on ...
Olin juba ära tellinud endale selle kui siit Patriku postitust lugesin.
Leidsin siit Eestist kasutatud N55 pumba ja läks see külge ning auto töötab.
Taastatud pump läheb tagasi ja loodetavasti maksavad ka tööraha kinni.
Ega see vana pump alles ei jäänud?
Ander
Jätsin vana alles,mine tea ehk sealt kunagi midagi tagavaraks vaja.
