Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga? Olen natukene uurinud, et on kaks varianti, kas sisselase maha või siis proovida alt poolt vahetada. Kas keegi on reaalselt teinud ja oskab soovitada, et mis variant oleks mõistlik? Ei sooviks väga sisselaset maha võtta, aga kui see on reaalselt targem variant, siis muud üle ei jää.
Tänan.
						E46 M54 320i 125kW FL 03´ manuaal, starteri vahetus
Re: E46 M54 320i 125kW FL 03´ manuaal, starteri vahetus
Kasulik video... näitab ainult starteri ära võtmist aga muu juhtub kuidagi imeväel.
Bensukal pole päris kindel aga dislal saab alt ka minu meelest väga kergesti. Starteri lahti laskmiseks ainult on hea kui on hunnik pikendusi, et saab kasti tagant nö keerata.
Ja moto võiks jahe/külm olla.
Dislal suht katted alt ära, kast tagant lahti ja alla poole ja starter lahti (pikendustega kasti tagant siis) ja maha. Muidugi pops välja ei kukkunud vist aga ei mäleta, et midagi olulist oleks sealt veel ära võtnud.
Sisselase, eriti bensukal tundub palju suurem töö, mitte suur aga suurem.
TEL 57703395
Pole see sisselaske kakkumine nii hirmus töö midagi. Ongi paras aeg sisselaske tihendid ja vaakum osakond üle käia.
Kindlasti, et oleks hea valkm tööriistu. Nt M47 puhul ülevalt starteri poltide keeramiseks oleks väga hea torx-silmuslehtvõtmete olemasolu. Bensuka puhul ei oska kommenteerida.
Omast kogemusest soovitan varuda ka materjali mõne starterile mineva juhtme parandamiseks.
1-5-3-6-2-4
