Piduriklotsi ja ketta sobivus
Max.
Postitus Postitas Max. »
Mul on piduriomplekt E90 330i 2007 esisillale.
Kui tükid põrandal kokku liidan, siis tundub, et klotsi pindala võiks nagu suurem olla või on see ok ning mõtlen üle? Päris servast servani pole vist kunagi, aga ei mäleta varasemaid piduritöid ka, et võrrelda.
Tellitud koodide järgi:
Ketas: 34116854999
Klots: 34116771868
Koodid pärit fänsist 330mm ketta kategooria alt. Eraldi kategooria on veel 348mm ketas ja klots.
Edit:
Vaatasin pingsamalt auto all olevat setti ja arvestades roostekarva välimist ranti, siis tundub, et nii peabki olema. Tagakettal istub klots aga välisserva pool ja on ka seetõttu "ilusam".
Hendri
Re: Piduriklotsi ja ketta sobivus
Postitus Postitas Hendri »
Päris servast servani pole klots kettal kunagi, ei ütleks et võiks probleemi olla. Soovikorral võin homme partslinki kaudu koodid üle vaadata.
Siit vaadates tundub kõik samamoodi:
https://www.pelicanparts.com/BMW/techar ... TasMFaLvph
Max.
Homme hakkan vahetama, siis saab võrrelda. Aga olen ka täitsa kindel, et kõik on nii nagu peab. Polnud vist hommikul veel päris üles ärganud, et sellist paanikat tegin. :D praegu ei tundu üldse nii imelik enam, võibolla oma kätega näppides tunduski esialgu hullem.
1-5-3-6-2-4
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Peaks ikka servani olema nii nagu seestpoolt nii ka valjapoolt :?
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Max.
Võiks nõks parem olla, aga selle mudeliga tundubki nii olevat.
Nüüdseks töö tehtud. Vanad kettad/klotsid olid samade koodidega ja identsed uutega. Nii vanad kui ka uued olid/on originaalosad.
1-5-3-6-2-4
