rubriik "rumal küsimus"
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Oskab keegi keegi öelda, kuidas lukusüdamiku koos muukidega välja saab sellisel süütlelukul? Või siis kohta, kuhu viia. Oleks vaja uue võtme järgi muugid ringi timmida.
E38 süütelukk.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
E91 xdrive jaoks style 63 veljed 2tk 9 tolli et 48 ja 2tk 10 tolli et45. Rehvid peal 225/45 r19 ja 245/40 r19. Hetkel rehvimõõt ei sobi. Kiirendades paugutab vahekasti ja eesmised tiba kõrged, välja keeratud rattaga kraabib logarit. Kas 225/35 ja 255/30 võiks probleemi lahendada?
Või oleks parem variant 225/40 ja 255/35
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Veljed liiga laiad nende rehvide jaoks ka.
https://akalloys.co.uk/pages/rim-width-to-tyre-chart
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
mariovtt kirjutas: 21.04.2025 00:09 03 E91 xdrive jaoks style 63 veljed 2tk 9 tolli et 48 ja 2tk 10 tolli et45. Rehvid peal 225/45 r19 ja 245/40 r19. Hetkel rehvimõõt ei sobi. Kiirendades paugutab vahekasti ja eesmised tiba kõrged, välja keeratud rattaga kraabib logarit. Kas 225/35 ja 255/30 võiks probleemi lahendada?
Võrdlesin neid kalkulaatoreid ja tundub, et mõlemad 225/35 255/30 vs 225/40 255/35 peaks sobima xdrive jaoks. Siiski andis kõige ideaalsema tulemuse 225/40 255/35. Eks näis tellisin selle mõõdu ära, eks ole näha.
Praegu 225/45 245/40 kalkulaatori järgi peaks kõrguse erinevus olema 8mm ja 1protsent täpselt. Reaalsuses panen rattad kõrvuti on erinevus kuskil 5mm. Häda pärast kannatas nii sõita et ette kõrgematele 2bari sisse ja taha madalamatele panin üle 3 aga see jama siiski.
Võimalik et eri firma rehvidel need kõrgused ka kõiguvad mõned millid siia sinna kuna ees taga eri tootjad.
RazzKalbass
Eri muster ja tootjad tõesti varieeruvad korralikult
Odava otsa rehvidega on olnud ka kuulda juhuseid, kus kõik sama 4 - tootja ja mudel - rehvi on erineva diameetriga.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere, mul küsimus turbode kohta. Autoks F31 320d N47. Autol turbo viliseb ja on ka õline. Võtsin õhutoru otsast lahti ja nägin, et ristilõtk minimaalne, aga pikilõtk päris korralik. Turbo vaja ära vahetada. Aga mis firmade omasid vaadata ja kas pigem uus osta või vaadata taastatud asjade poole? Ise olen taastatud asjade suhtes vähe skeptiline. Seetõttu ka küsin targematelt. Või hoopis viia see sama taastamisse?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Tehnikud, kellele viimane aeg enda autod usaldanud olen, on rääkinud, et kas originaal või originaal tootja toode paigaldada. Taastatud kas ei kesta või ei tooda piisavalt rõhku. On mõlemat olnud ja nemad on loobunud igasuguse muu asja paigaldusest.
-Priit-
Tänud. Päris esindusest originaali ei jõua kahjuks osta. Et tuleb leppida millegi muuga. Aga mis tootja oma neil originaalis peal on? Ei lugenud kuskilt välja. Seal kood ja bmw kiri peal aga tootja esialgu silma ei jäänud.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Originaal ei tähenda alati esindusest ostmist. Tänapäeval pakub B osast originaalini kaupa iga enesest lugupidav varuosabutiik.
Originaal jah esinduses 2.5k, aga sellel polegi mitte mingisugust mõtet.
Võttes BMWfansi järgi auto VINi teadmata suvalise N47 turbo andmed on koodiks 11658519476 mis google järgi jätaks mulje üldse Mitusubishi turbost.
Selle koodi näiteks sisselogimata intercars24 lehele annab sellise vastuse
https://www.intercars24.ee/tooted/e0a8c ... 9335-00644
BRturbo annab samuti taastatud turbo just mitsu oma
https://turbo.ee/oe/11658519476
CarMastersist eelmine suvi küsisin pakkumist, millalgi ilmselt endal ka see vahetus ees, siis jäi pakkumine 1200€/kmga kanti. Sisaldab nii tööd, uut originaal tootja turbot, seibe/polte, lõdvikuid, torusid, tihendeid, klambreid ja 2a "no bs" garantiid.
Hendri kirjutas: 23.04.2025 22:41 05 Võttes BMWfansi järgi auto VINi teadmata suvalise N47 turbo andmed on koodiks 11658519476 mis google järgi jätaks mulje üldse Mitusubishi turbost.
Lisaks veel pakub ka koodi 11655A3B052, mis peaks siis olema taastatud ja tulema BMW karbis. Selle hind 1300€/kmga, uue 11658519476 saaks 1985€/kmga eest. :D
-Priit-
Tänud info eest. Kas need BR Turbo taastatud mitsu omad võivad olla enamvähe viisaka kvaliteedi ja vastupidamisega?
Omal küll kasutaja seal puudub, aga kas firmana sisselogides on hind teine?
Hendri
-Priit- kirjutas: 24.04.2025 23:00 02 Omal küll kasutaja seal puudub, aga kas firmana sisselogides on hind teine?
Muidugi
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
-Priit- kirjutas: 24.04.2025 23:00 02 Tänud info eest. Kas need BR Turbo taastatud mitsu omad võivad olla enamvähe viisaka kvaliteedi ja vastupidamisega?
Mitte oluliselt,mingi 7-80 juudirubla ehk. Ic e-poe ja lepinguliste klientide hinnavahe on suht olematu tegelt.
Br-i turbotega pole muresid olnud,kui masinapool on korras.Kui masina pool mingi jama siis saab ka originaal suht nobedalt otsa :cool:
530d
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
E91 n52 spido. On üldse võimalik kodeerida niiöelda lammutuse spidosse auto originaal vin? Sai autole peale teine spido kuna vana imes aku tühjaks 2 päevaga. Nüüd tundub, et see mure sai lahendatud, aga võõra spidoga jääb põlema damper dot ja ccc menüüs ei saa nullida serviseid jne. Muidu auto käib ja sõidab ning spido võttis automaatselt omaks minu läbisõidu. Ühesõnaga on üldse võimalik auto vin uude spidosse sisestada ja need vead korda saada? Launch igatahes ei lasknud vini muuta.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Spido tuleb lahti võtta ja mälukiibis VIN ära muuta. Võin teha soovi korral.
Ramm
Postitus Postitas Ramm »
kellelgi kogemusi S58 mootoriga, kas eelmise põlvkonnaga võrreldes on asi paremaks läinud või samad lapsehädad kaelas?
Raghza
Peamine sõiduk: M340i xDrive
Postitus Postitas Raghza »
Ramm kirjutas: 22.05.2025 19:51 33 kellelgi kogemusi S58 mootoriga, kas eelmise põlvkonnaga võrreldes on asi paremaks läinud või samad lapsehädad kaelas?
Mida sa eelmise põlvkonna all mõtled ning mis lapsehädasid?
marke
Postitus Postitas marke »
G-seeria, xDrive. Kui suverehvid on erimõõdulised, kas talvekad sihitida ka erimõõdulised või kannatab panna ka sama mõõduga? Plussid, miinused? Valiks veljed ka selle järgi (kas 790 või 782, näiteks)
Mõõdud:
225/45 R18
vs
225/45 & 255/40 R18
Postitus Postitas LEDBeam »
Talvekad võimalikult kitsad, kõrge profiiliga ja teiste velgedega (neid jagatakse koos rehvidega praktiliselt tasuta). Tehase poolt on 225/55 R17 (kontrollida ise üle). 17" veljed lähevad alla isegi siniste M-piduritega 530xdrivele, kuigi tehas seda ei näita.
https://realoem.com/bmw/enUS/showparts? ... Id=85_0092
priitv8
Erilaiused on kindlasti erineva ümbermõõduga.
Samalaiad saab võrdse ümbermõõduga, kui 4 ühesugust rehvi osta.
Ilmselt on see paratamatu kiiruste erinevus erilaiuste puhul ikkagi xDrive tarkvarasse nii kirjutatud, et see pidevalt ei tõmbleks.
Hea tahtmise juures peaks max lubatud erinevuse kuskilt üles leidma ka.
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Riffolen »
googelda palju tahad aga niipalju kui on inimesi on ka eri arvamusi.
hetkeline start stop aku on suht õhtal ja garaazis seisab tutikas tavaline aku samade näitajatega. Võin ma start stop bemmil kasutada tavalist akut või mis on miinused? Kuskilt nagu meelde jäänud et võib küll aga keerab aku suhteliselt kiirelt tuksi, mis mind väga ei huvitagi kuna nkn seisab kasutult aga on mingeid teisi miinuseid ka?
RazzKalbass
marke kirjutas: 29.05.2025 11:54 26 G-seeria, xDrive. Kui suverehvid on erimõõdulised, kas talvekad sihitida ka erimõõdulised või kannatab panna ka sama mõõduga? Plussid, miinused? Valiks veljed ka selle järgi (kas 790 või 782, näiteks)
Mõõdud:
225/45 R18
vs
225/45 & 255/40 R18
Võib panna ka ühemõõdulised. Reg nr järgi netist vaadata ilmselt annab ka tagasillale samat mõõtu passis
Plussid - üldiselt pole erimõõdus talverehve (eriti naaste) saadagi ja tulebki panna kõik 4 ühed, soodsam hind
Miinused - Tagaosa on silmale veidram ja vahest ka kole, swagi vähem
Ramm
MB E63s või F90 M5 comp?
unis
Postitus Postitas unis »
Mis sa vastuseks ootad, vaata kus foorumis sa oled. Mine küsi MB foorumist ka :mrgreen:
Korra juba küsinud, vastusegi saanud. VeikoA uus kasutaja. :mrgreen:
RazzKalbass
Ramm kirjutas: 04.06.2025 15:55 40 MB E63s või F90 M5 comp?
Suurim vahe on see et MB käib apple caryplay veel kaabliga (kui räägid w213 kerest). :(
Cane
Postitus Postitas Cane »
unis kirjutas: 05.06.2025 09:19 27 Mis sa vastuseks ootad, vaata kus foorumis sa oled. Mine küsi MB foorumist ka :mrgreen:
Küsis seal ka ja on juba jauranud mingite asjadega. :D
unis
RazzKalbass kirjutas: 10.06.2025 14:14 03
Tegelt ka MB nii maas sellega? Bemmil vist pole kaabliga olnudki?
