 Autoks 2006 170kw 530d , m57n2 mootoriga
Sai vahetatud egr termostaat kuna mootori temp püsis sõites max 48 peal , sellega nüüd korras aga nüüd oleks vaja vahetada jahutusvedelik täielikult ära kuna hetkeline vedelik on ikka päris kole , tundub nagu oleks punane aga pigem selline suht sogane oranž/pruunikas ja on ka väga väiksed koguses õli näha.
Küsimus ongi kas sellest piisab kui tosool radika alt sellest punasest korgist tühjaks lasta või peab kuskilt veel ?
Ja kas õhututamisel ka mingi nipp on ?
Enda mäletamist mööda oli autot ostes roheline tosool sees, tundub kole imelik et sellist värvi läinud aga kuna sai kuseva egr termostaadiga (puhudes takistus täiesti 0) ca 2000km sõidetud siis tõenäoliselt lihtsalt roostene ? Ehk siis tahaks läbi pesta ja rohelise sisse panna.
Edit : Veidike tosooli välja pumbates tundub siiski et vedelik roosa (järelikult varem vast siiski punast topitud, samas selle max märgi peal pisut rohelist ka näha , nagu oleks varasemalt roheline sees olnud). aga samas suht paksu võitu..
