E61 õhkvedrustus kergitab end ise
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
E61 2006
Iga kord kui uksed lukku panna, ajab tagaots ennast 1-2 cm kõrgemale. Töötamise ajal tuleb alla tagasi. Kas see on vajalik funktsioon ja kas selle saaks INPAga välja lülitada?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 õhkvedrustus kergitab end ise
Pigem see ikka mingi rike kuskil :D pole ükski e61 nii teinud..
sigaelmar
OK. Dr Sikut vaatab asja järgmine nädal üle. Kuigi mulle tundub pigem, et mingi reziim on sisse lülitatud, mida ei pea olema.
sigaelmar
Selgus, et üks tagumine padi lekib kergelt ja sellepärast ta kohendab ennast peale sõitu.
