M57 diagnostika väidab, et kütusefilter umbes
aiks50
Postitus Postitas aiks50 »
Tere! Autoks 2009 aasta 325d ja mure selline, et nii INPA kui ISTA näitavad, et kütusefilter on umbes. Veakoodiks 4587, DDE: Fuel filter clogged ja viga on ka koguaeg aktiivne ning tuleb peale kustutamist tagasi. Filter sai äsja vahetatud, aga see ei aidanud. Milles võiks olla asi? Netis ringi sobrades jäi silma, et viga võiks olla filtri kõrval asuvas kütuse soojendajas, aga minu arust ei ole see eriti loogiline, sest siis oleks veakood ilmselt teine.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: M57 diagnostika väidab, et kütusefilter umbes
Postitus Postitas PeeterA »
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Kunagi üks tuuni mees ütles et enamus chipitud m57n2 mootoritel see viga sees.
Postitus Postitas LEDBeam »
ISTA on, aga ISTA töökavast mitte mõhkugi.
aiks50
Aitäh, nüüd tean, mis on kütuse soojendaja sees, kuid seda mitte, kas see on mu autol töökorras ja kas see võib põhjustada sellist veakoodi :)
aiks50
6Tenz kirjutas: 19.11.2024 11:17 25 Kunagi üks tuuni mees ütles et enamus chipitud m57n2 mootoritel see viga sees.
Minu teada see mootor veel chipitud ei ole :)
aiks50
LEDBeam kirjutas: 19.11.2024 14:07 25 ISTA on, aga ISTA töökavast mitte mõhkugi.
Tõsi ta on. INPA sai arvutisse paigaldatud seetõttu, et ei peaks iga veakoodi lugemise eest 20.- eur välja köhima, aga ISTA paigaldasin seetõttu, et eelistan inglise keelt saksa keelele :) Muud, peale veakoodide lugemise ja kustutamise ma hetkel nendega teha ei oska jah. Kui auto talvel külmaga tõrkuma ei hakka, siis edaspidi ignoreerin seda veakoodi.
Vigade juures on nupp: Kalkuleeri tööplaan.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma saan asjast aru nii, autol probleemi ei ole aga diagnostika näitab viga?
Need kodused diagnostikad kipuvad näitama vigu mida ei eksisteeri.
Oma kogemusest, gaasipedaal vaheta, teisel autol näitas õlianduri viga. Kõige parem oli turvapadja viga, mingi stage2 või midagi. Uurisin asjast, vajab tähelepanud. Sai käidud erinevate teiste probleemidega asjatundjate juures, kellel korralikud seadmed ja ka esinduses, nende arvutid seda viga ei näidanud.
ISTA ja INPA ei ole nn kodused.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kas diagnost paagipumba viga näitaks? Kas viga ei võiks leiduda seal?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Viga ongi ise see soojenduselement, mis asub filtri küljes.
Vaheta ära ja rahu majas, filter ise pole kuidagi süüdi.
aiks50
LEDBeam kirjutas: 20.11.2024 10:03 32 Vigade juures on nupp: Kalkuleeri tööplaan.
Selge, tänud! Lähen panen arvuti uuesti külge ja vaatam.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
8 aastat sõitsin kütusesoojendi veaga, meie kliimas ( kui korralik talvekütus), mootori tööd ei mõjuta.
Uue soojendi hind oli määravaks miks ma seda ei vahetanud.
Algne veakood oli sama 4587, sealt edasi minnes näitas soojendi viga ja nõudis vahetust.
BumBum
LEDBeam kirjutas: 21.11.2024 00:55 50 ISTA ja INPA ei ole nn kodused.
Ühega nendest diagnoositi ka olematu viga ja kontrolliti paar korda. Programm iseenesest ei ole halb aga need juhtmed ja võibolla ka arvuti mida kasutakse.
Siin näiteks hea näide, kui erinevad võivad näidud olla:
aiks50
urks kirjutas: 21.11.2024 10:55 46 8 aastat sõitsin kütusesoojendi veaga, meie kliimas ( kui korralik talvekütus), mootori tööd ei mõjuta.
OK, siis on asi selge. Uurin homme, mis need maksavad ja siis otsustan. Ilmselt olen samuti juba mõned aastad selle veaga sõitnud, sest diagnostika arvuti valmistasin omale alles sel suvel kui puhkuse ajaks oli tegevust vaja :)
aiks50
Kalkuleeri tööplaan jätab kahjuks selle vea plaanidest välja. Autol on kokku kolm viga (003EFC õli taseme andur, 004587 kütusefilter ja 00A06B Aerail, bumper - comfort accessi mingi relee). Kui vajutan kalkuleeri tööplaan, siis jääb järele kaks viga, mille kohta saab lugeda, kuid kütusefiltri kohta tööplaan puudub.
aiks50
BumBum kirjutas: 21.11.2024 00:52 53 Ma saan asjast aru nii, autol probleemi ei ole aga diagnostika näitab viga?
Täpselt nii ongi, et autol probleemi ei ole aga diagnostika näitab viga :)
Töökoda, kus flter vahetati, ütles, et nemad seda viga ei näinud. Neil oli mingi üldine diagnostikaseade, mis sobib enamusele autodele.
aiks50
BumBum kirjutas: 21.11.2024 22:58 55
Siin näites on jah mingid huvitavad aftermarketi seadmed, mida pole kuulnudki. INPAt ja ISTAt ma võrdleksin pigem selle tehase tarkvaraga, mis ei valeta :)
Kui antenni ja releed segi ajad, siis pead ikka veel kõvasti harjutama.
Kui ISTA ja vea töökava koostamisega hakkama ei saa, siis võib ikkagi kahtlustada, et humorist on mootori tarkvara näppinud ja sinna vea kirjutanud, et oma vaimusünnitist ära tunda. Selgust saab WIN KFP-ga viimase originaaltarkvara peale kirjutamisega. NB! ilma ICOM-ita mitte üritada!
Kuid samas võib tarkvara olla muudetud põhjusega, näiteks DPF välja kirjutatud.
aiks50
LEDBeam kirjutas: 22.11.2024 00:35 21 Kui antenni ja releed segi ajad, siis pead ikka veel kõvasti harjutama.
Vabandust, ma ei süvenenud sellesse veakoodi üldse, sest hetkel ei mõjuta ta mu elu kuidagi :) Kütusefiltri ja kütuse soojendaja probleem tundus tõsisem, sest talv on tulemas ja tee peale jääda ei tahaks.
Seda, kas uus kütuse soojendaja probleemi lahendaks me teada ei saagi, sest seda saab osta ainult originaalosana ja hinnaks 350.- EUR. Loodan, et tegu on siis "kirjutatud" veaga või siis nagu urks kirjutas, et 8 aastat sõitis selle veaga ja probleemi tegelikult ei mootori töös ei teki.
Tänud ja teema lukku.
