Jahutus ventilaator
Jahutus ventilaator
Tere ,
F01 jahutuventika pistikul 3 juhet . 2 paksemat ja 1 peenike . Oskab keegi öelda , milleks see peenem ? Kas otse vooluga venti testides mängib see kolmas peenike mingit rolli ?
Re: Jahutus ventilaator
Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Tänudpriitv8 kirjutas: 25.08.2024 23:45 39 Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pigem ei toimi vent siis üldse.priitv8 kirjutas: 25.08.2024 23:45 39 Mootori ECU juhib sellega ventika kiirust. Kui selle juhtme rippuma jätad, käib vent ühe kindla kiirusega.
Järelikult BMW valetab.
Allu666
- Peamine sõiduk: E34 V power
Sai kunagi e70 kliimavendiga mässatud kui kliima ei toiminud. Võtsin maha proovisin otse akupealt käima panna aga ei õnnestunud. Isegi siis ei läinud tööle kui kolmandale peenikese voolu peale lasin mis ecust tuleb. Arvasin, et ongi viga käes sest vent ei toimi. Lõpuks selgus et mingi relee viga oli. Ühesõnaga korras venti otse akupealt tööle ei saa millel 3 juhet on vähemalt mina mitte
- PeeterA
- Telefon: 51949859
PWM signaaliga tuleb seda juhtida, et tööle läheks nagu siin:
https://www.youtube.com/watch?v=In6Tsbg16tY
Kas Tallinna või Pärnu kandis leiduks pädev elektrik ,
Kes saaks järgmise nädala jooksul diagnostika teha ? Ventilaator ei hakka tööle ja pistikusse vool vist ei jõua . Endal teadmised ja vahendid testimiseks puuduvad .
