E91 elektrilise roolilati parandus
TacTac
Peamine sõiduk: 2008 BMW Pre-LCI E91 320D 130kw
Postitus Postitas TacTac »
Tervist
Autol pikemat aega ees midagi kolksus ning lõpuks arvan, et leidsin probleemi. Roolilati thrust bushing tundub, et on kulunud(pildil ss nr30), kuid ei leia ühtegi parandus komplekti E91 jaoks. F30 jaoks on olemas komplekt mis tundub sarnane.
https://www.hubauer-shop.de/en/repair-k ... 91974.html
On keegi leidnud E91 elektrilise lati jaoks sobiva osa, kas F30 komplekt sobiks minu autole võin on ainus valik uus/taastatud osta
(Pilt ei ole täpne)
Viimati muutis TacTac, 08.05.2024 16:25 10, muudetud 1 kord kokku.
Re: E91 elektrilise roolilatti parandus
Postitus Postitas LEDBeam »
MIlles väljendub pingutuskruvi (34) kulumine?
Teiseks, pilt pole üldse elektrilisest latist.
TacTac
LEDBeam kirjutas: 08.05.2024 00:59 47 MIlles väljendub pingutuskruvi (34) kulumine?
Vabandan, et ei tea osade nimesid (inglise keeles peaks olema thrust bushing) ning, et olen ka vale pildi valinud aga see sobis näidiseks, et aru saada mis osa mul vaja oli(kuigi ei toonud seda välja postituses). Sellel pildil peaks olema siis nr30 see osa, mis peaks olema kulunud ja häält tegema.
Lugesin, et veidi grease vahele ja natuke rohkem kinni keerata, peaks vähendama seda heli.
Algne postituse mõte oli uurida, et kas on võimalik F30 EPS roolilati paranduskomplekti kasutada E91 EPS lati peal või kas keegi on sama probleemi üritanud lahendada, ilma uue lati ostmiseta. Eks parandan algset postitust, et olla korrektne
Re: E91 elektrilise roolilati parandus
Kas oled proovinud reguleemutrit peale keerata? Tõstukil ei tohi pärast seda lati liikumine muutuda üheski asendis raskemaks.
TacTac
Veel pole peale keeranud kuna seal on huvitav 8 kant, mida eestist ei leidnud. tellisin kuskilt välismaalt ja jõuab alles paari nädala pärast(kui jutt ikka sellest pildil nr34 mutrist).
Tõenäoliselt tõmbab selle kandid maha, kuna mutri ja korpuse vahel on nn mikrokapslid ehk kogu kompott pole ette nähtud torkimiseks. 8-kanti viilitakse kiirelt välja 4-kandist.
Tuleb teha tööriist mis haakub mutriga suuremal läbimõõdul. Kuid eks leiuta.
