E91 peeglisoojendus ei tööta
- Peamine sõiduk: Metroo
Nagu pealkirjas mainitud siis peeglid ei soojene, tagaklaasi soojendus ei tööta samas kliimapaneelil tuluke süttib, isetumenev funktsioon ei tööta. Kas see saab olla sellega seotud ,et eelmine omanik tegi antituuningut automaatsele peeglite kokkuklappimisele . Klaaside reguleerimine toimib ja tagurdades kunde pool väänab end alla ka. Välistemperatuuri andur toimib õigesti. Kui oluline siis 2006a pre fl.
Re: E91 peeglisoojendus ei tööta
Klappimine just antituuning pole, kui pani õiged peeglid. Kui klappimine ja kallutamine töötab, siis mingi hing peeglites on. Kirja teel seda jama tõenäolselt ei lahenda, nõuab süvenemist ja vb olla masina lahtivõtmist saamaks selgust, mis on kokku keeratud. Välistada ei saa, et küte peegli klaasis katkestuses või kütteta ning tumenduseta klaasid. Tumendusega klaasid on plastraamiga. Kui elektriteema tegid, siis kas tahad teenust või oskad ise klaasi maha võtta ja ahelad selles osas järgi kontrollida?
Tagaklaasi soojendus on täiesti ise teema ja tõenäoliselt luugi juures juhe katki või isolatsiooni lagunemisega läinud lühisesse ja kaitsme maha kõrvetanud. Välistada ei saa ka, et kaitsmeplokis relee nöögib või korraga palju vigu nagu vanal masinal tavaliselt.
Tänud. Teie vastus ütles kõik ,et need närakad põõsa visata. Käisin vaatasin üle ja ilma plastraamita klaasid, eeldavasti ka siis juba pandud ilma soojenduseta klaasid. Selle vaatan üle kui ilm soosib. Klappimine oli töötanud aga tüüpiliselt neile- igas suunas ja asendis aga mitte nii nagu tehas asja ette kujutas. Lisaks neil nagu tühi lõtk sees, vastu minnes kõigepealt liigub 1-2cm nagu tühja ja siis tuleb see moment kus tunned nö takistust.
- Jaanus_V
Kui ise vahetas seal midagi, siis võibolla lihtsalt juhtmed valesti ühendatud/ühendamata jäätud. Mul viimasel E46 kupeel oli nt üks suur pistik ja 2 väikest. 1 suur oli lihtsalt puruks lõigatud ja juhtmed rippusid ukse sees tühja. Otsisin pistiku, ühendasin külge, kõik toimis. Sada asja võib olla tõesti, nagu Ledbeam kirjutas. Alusta sellest, et lihtsamad asjad kontrolli ise üle. Peegli klaasi saad ikka ise kätte, vaata kas sellele läheb 2 juhet külge, mis soojenduse jaoks mõeldud. Kui polegi ja ilma soojenduseta peegel pandud, siis selle pead nkn välja vahetama jne.
