BMW E90 325i 160kw Terminal 30A
Tere.
Sai diagnostika tehtud ja tuli selline teade - 9CA9 Terminal 30A connection faulty
Kas siin foorumi rahval on kogemust selle (9CA9 Terminal 30A connection faulty) veaga.
Kuidas see viga eemaldada?
Tänan abi eest!
Tänan abi eest!
Re: BMW E90 325i 160kw Terminal 30A
Diagnostik siis ei suutnud vastata miks ja kuidas?
Ei suutnud jah.
Tuli ainult selline veateade.
Tühikäigul vahest salongi tuled vilguvad ja lööb mootori õrnalt puterdama
ei tea kas see on sellega seotud
52 või 53 ja mis aasta+kuu on? samas kui tulukesed juba vilguvad, siis vbl ongi tulede moodulis viga
N52 ja 04/2007
Eeldan et 9CA9 viga on frm moodulis?
Mida näitab diagnostika, palju on sissetulevate terminalide pinge mida frm näeb?
peaks vast f36/41 ja f53 kaitsmed ja siis 51-pinniste pistikute maandused üle vaatama (p47 millel 1. pinni pole ja p18, p33 millel on 1.pin ka).
+ 1. pinnita p2 ja 1. pinniga p1, p3 ja p34 voolu juhtmed
Rida andekaid heietusi "diagnostiku" tõttu.
sul jäi kohe ila klaviatuuri vahele kinni ja sellepärast saigi selline pooletoobine soust jälle kirja?
ed: vigane tulede lüliti annab ka sama viga, aga katuse moodul vast ikka mitte??
Jätan mainimata kus diagnostika tehti,aga väga tuntud koht Tallinnas!!!
Pean ikka esindusse minema ja seal diagnostika tegema.
Annan siin teada siis mis viga on.
Tallinnas saan tegeleda, defekteerin ja soovi korral teen ka korda.
Tallinn 56285704
ise ei saa lülitit vahetada ja juhtmeid/klemme kontrollida?
Vahest pole mõtet ise teha, vaid lasta spetsil teha ja maksta, ise saab samal ajal teha seda tööd mida oskad ja raha teenida sellega.
Kurb on see, et nn tuntud diagnostika koht nii napisõnaline oli ja lahendust ei pakkunud. Või klient jätab midagi rääkimata. Ma ei kujutakski ette et nii klient minema saata, kontroll oleks võtnud alla poole tunni
