E90 ei kàivitu.
E90 ei kàivitu.
Tere siin pere:)
Vb see teema teile tuttav.
Kirjutan kuna mure autoga . Olge head ja aidake kàima saada.
Lampi jài seisma. Tuttav diagnostis mootori juhtrelee viga. Vahetasin môlemad àra aga ikka ei midagi. Pilt ees must ja ei mingit elumàrki.
Mark: bmw 320D 130 kw(tehase nàit) 2008 aasta
Auto asub Kadriorus.
On kedagi kes viitsib pilgu peale visata. Vaev saab tasutud.
Ettetànades.
Ettetànades.
Re: E90 ei kàivitu.
Aku on täis? Kas süüte saab sisse lülitada? Kas starteri võtab järgi?
Tallinn 56285704
Re: E90 ei kàivitu.
Tere.
Aku tàis.
Puldi lükkan pessa ja tàiesti vaikus.
Mitte yhtegi tuld ei kusagil. Ainult lae valgustus
Aku tàis.
Re: E90 ei kàivitu.
Aku kaablid siis esimese asjana läbiviigu kohtades kontrollida
Re: E90 ei kàivitu.
Kas rooliluku veateada punane tuli on kombis (spidomeetri plokis)? Kui on olemas teie pult/võti proovida seda.
Tallinn 56285704
Re: E90 ei kàivitu.
Eii. Mitte midagi pole:(
Kui releed kylge panin siis süüdet. Korra tahhoka seier tômbles ja kôik.
Re: E90 ei kàivitu.
Kes sul tänaval Kadriorus seda putitama hakkab? On ikka inimestel lennukad mõtted.
Tõneäolselt JBBF-i kaabliühendus hapu.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
Re: E90 ei kàivitu.
Auto ju ei liigu. Vb nii pisu viga. Selleks siin abi palun. Et àkki kellelgi siit viga tuttav. Ja oskab anda head nôu.
Saaks pildi ette ja teenindusse àra sôitta.
Re: E90 ei kàivitu.
Kui ma ei eksi, siis kas mitte polnud ka selle kohta e90-l tänapäeval veel tehase aktsioon ??? ( Herr Ledbeami-i mainitud ühendus )
Igaljuhul võib autoomanik päringu teha esindusse
https://www.unitedmotors.ee/page/15
Re: E90 ei kàivitu.
Tegin pàringu àra!
Re: E90 ei kàivitu.
Mis sest kasu? Kohale pead ikka ise viima ja kui viga mujal maksad esinduse hinnakirja jârgi
Pōlev laetuli reedab et antud ühendus on korras ju
Re: E90 ei kàivitu.
Jah. Kesklukk ka puldist töötab.
Re: E90 ei kàivitu.
Mingit järelturu signat pole?
Küsiti ka rooliluku veateate kohta.
Kas Comfort access on masinal (võti käib lahti ja patarei eraldi vahetatav)? Kui ja, kas mõni ukselink tõrkus varem?
Re: E90 ei kàivitu.
Sain pâringu vastuse:
Teie sõidukile on vaja teha järgmine aktsioon:
10061830500 – salongi soojendusmootori pistiku kontroll
Aktsiooni teostamiseks palun võtke ühendust Teile sobivaima esindusega ja leppige kokku Teile sobiv remondi aeg. Töö teostamine on Teile tasuta.
United Motors AS – Reti tee 4, 75312 Peetri, Rae vald, tel.6630000, info@unitedmotors.ee
Re: E90 ei kàivitu.
Ei ole jàrelturu signat. Spido plokis pole yhtegi teadet.
Re: E90 ei kàivitu.
Kas on olemas teine võti/pult, et proovida, kas sellega võtab süüte sisse/käivitub.
Tallinn 56285704
Re: E90 ei kàivitu.
Teist vôtit kahjuks pole.
Re: E90 ei kàivitu.
Kapotialt boosteriga käivitamist proovitud?
Re: E90 ei kàivitu.
Ei ole proovinud. Pole sellist asja:)
Re: E90 ei kàivitu.
Kas kellelgi on vôimalust arvuti jàrgj panna? Àkki nàitab viga.
Re: E90 ei kàivitu.
Ilmselt on CAS või võti vigane. Kontakt on olemas kui huvi on auto korda saada.
Tallinn 56285704
Re: E90 ei kàivitu.
Auto àrkas ellu:). Aitàh Unicoil;)
- Tarmo
Re: E90 ei kàivitu.
Mis siis viga oli, oleks huvitav teada kuidas või mille peale ellu ärkas.
