525d 2009 vibratsioon
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Sinisinine »
Olen siis selle autoga 3 aastat juba otsinud vibra muret taga, tekkinud on juba raamatu paksune ports arveid ja millest lahti ei saa on vibra. Velgi/rehve kontrollitud ja vahetatud mitu ringi, midagi ei muutu. Pidurikettaid vahetatud mitu ringi, ei muuda midagi. põhja all pm kõik uus ja mitte midagi. Kardaan täies mahus kogu kõigega kas vahetatud või taastatud. Auto ikka vibreerib. Nüüd aga avastasin, et sama vibra on ka kohapeal tühikäigul 1500-2000 pöörde juures vähe tunda, et kas on kellelgi ideid mis võib seda põhjustada ning ehk ka teab keegi töökoda kes eriti pädev selliste murede leidmisel ? Lisaks on autol tõsine häda otse sõitmisel, pole suudetud seda ka tuvastada. Väga rahutu on tee peal ja tahab suva suunda ära sõita, selline tunne nagu külgtuul järsku puhuks minema, kuid tuul puudub.
Roolilatt vahetatud ja isegi pump vahetatud.
Ise kahtlen vähe, et kardaani taastamine sai tehtud ehk halvasti, kahjuks aga lasin selle teha BMautos, ehk ei saa lasta samas kohas kontrollida. Sealsed muhedad mehed kui viin auto sinna, et tead kontrollige üle, võtavad rõõmuga vastu, vahetavad hoopis midagi muud ära ja siis annavad tagas: "Eh ega me ei saagi kardaani kontrollida ilma maha võtmata". Läksin seal viimanekord nii vihaseks, et pigem sinna enam ei lähe. Mind ei huvita mida tegema pead, et kontrollida, kui toon auto, et kontrolli siis palun tee seda :d
Põhiliselt jah küsimus, kas kardaan ka liigub tühikäigul, et ehk see võib seal seda tekitada või mis muu võib see olla ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 525d 2009 vibratsioon
Postitus Postitas PeeterA »
Sinisinine kirjutas: 14.04.2023 09:53 20 Põhiliselt jah küsimus, kas kardaan ka liigub tühikäigul, et ehk see võib seal seda tekitada või mis muu võib see olla ?
Kui pead silmas kohapeal seistes tühikäigul, siis EI :mrgreen:
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
PeeterA kirjutas: 14.04.2023 10:12 18
Jup rumal küsimus, ma ise arvasin sama aga tagavaraks uurisin üle targemate käest :D Siis siiski mis võib seda vibra tekitada on küsimus? :D
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Äkki on asi pidurikolbides või supportides?
Rattalaagreid ei hakka pakkuma kui sul juba 3a see mure. kAS MOOToripadjad on korras
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kui kohapeal pöördeid hoides ka on vibratsioon, võib see tulla ka tasakaust väljas käigukasti turbiinist. Ega ei ole seda taastatud või vahetatud?
BMW g21 320dx
Postitus Postitas LEDBeam »
Võimalikud variandid:
-Tasakaalust väljas väntvõll (väheusutav)
-Tasakaalust väljas turbiin või hooratas koos siduriga (käsikasti puhul)
-Tasakaalust väljas 1. hooratas
-Pekkis mootoripadjad
-Vigane patjade vaakumsüsteem
-Kulunud raamsaaled.
-Mingi debiilne tuuning, mille pritseajastus vale.
Kuid... bemm on veidi vibratsioonirikas üldse, seega ei saa kindlalt väita, et ükski viga reaalselt oleks või tuleks tormata midagi vahetama. Ka on see nimekiri teemaalgataja info põhjal.
Kuid teemat lugedes tekkis küsimus, miks töökojad vahetasid juppe, millest mingit kasu polnud?
dazios
Peamine sõiduk: BMW 523i E61 2008
Postitus Postitas dazios »
Mine proovi bimmer motorsit või esindust. Võib olla ka, et mootori kütuse etteanne ehk pihustid või kõrgsurvepump põhjustab tasakaalutuse, mis koosmõjus mõne teise probleemiga tekitab vibratsiooni.
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
dazios kirjutas: 15.04.2023 13:47 59 Mine proovi bimmer motorsit või esindust. Võib olla ka, et mootori kütuse etteanne ehk pihustid või kõrgsurvepump põhjustab tasakaalutuse, mis koosmõjus mõne teise probleemiga tekitab vibratsiooni.
Käisin ektra sõitmas nädalavahetusel ilma muusika ja kõigeta maanteel. Pm nalajakalt on see jah, et kui sõidan püsikaga mnt kiirusl, siis vibra tuleb ja kestab mingi 30-60 sec ja siis kaob jälle ja nii uuesti. Et see peab olema mingi asi mis tuleb järgi vahel aga ei tööta pidevalt. Kiirus ega midagi ei muutu, ja vibra ei muutu kiirendamisest või milleski, koguaeg on sama võimas, aga nii ta tuleb ja läheb kordamõõda.
Turbiin on jah asi mida ma arvan, midagi taastatud ja tehtud minu poolt pole kasti osas, ainult lasin Hõbenooles selle dünaamilise õlivahetuse kastile teha.
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
LEDBeam kirjutas: 15.04.2023 12:15 35 Võimalikud variandid:
Teatud jupid mis vahetati, olid ka kulumisjälgedega juba ning mõned ka lahendasid muid vigu. Kahjuks aga jah hunnik asju vahetatud teooria põhiselt mis reaalselt süüdlased ei olnud. Kahjuks vahetati põhja all suurem osa asju ära kuigi süüdlane oli kõver piduriketas. Aga noh kui vahetatud siis vahetatud ja ei hakka sellega taga nutma aga õudsalt tahaks sellele preagusele murele ikka lahendust. Mingeid tuuninguid ei tohiks olla, olen oma autot hoidnud nii stock kui stock, peale gramm ilusamate wuffel velgede alla keeeramise pole ma midagi muutnud.
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
Tauri_V kirjutas: 14.04.2023 20:23 17 Kui kohapeal pöördeid hoides ka on vibratsioon, võib see tulla ka tasakaust väljas käigukasti turbiinist. Ega ei ole seda taastatud või vahetatud?
See turbiini jutt hakkab juba mitmed kanalist minuni jõudma, nüüd küsimus kuidas seda saab testida. Et käigukast ainuke asi mis pole sellele autol kontrollitud. Ning vahepeal käib kõvem jõnks teise käiguga läbi (automaat kast), et ei kahtle ka, et seal võib vigu esineda. Kuigi selle kasti remond iseenesest vist pole kõige ilusam lõbu.
RazzKalbass
Seda saad testida nt Hõbenoolde pöördudes
tymm
Postitus Postitas tymm »
kont oli ka kinni testi ajal? mitu sekki vibra pole, kui vibra ise 30-60sec?
dazios
Üldiselt turbo-probleemide puhul eksisteerib leke ja kiirendus pole enam see, mis peaks olema. Tekivad ka helid nagu vilistamine või metallne heli. Sellist vibratsiooni ei tohiks turbost tekkida.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
:mrgreen: :mrgreen:
Turbiin ≠ turbo
Kirjelduse järgi võib seal olla 2 ülemääraselt vibreerivat asja, mis vibreerivad veidi erinevatel (omavõnke) sagedustel.
Teema täpsem hinnanguandmine peaks eeldama, et mõni spets veidi tegeleks süvendatult, kuigi ülemääraste vibratsioonide otsimine on suht tänamatu tegevus.
Mootori esimene hooratas ehk rihmaratas tuleks ka tähelepanu alla lisada. Kui see ikka viskub ja vibra kohapeal, võiks mingi kasutatud originaali panna, millel kummiosas pole pragusid (eeldusel, kui saab vahetada väheste kuludega). Näiteks lühikese suruõhuvõtmega saab poldid lahti/ kinni nii, et väntvõlli ei pea eritööriistaga hoidma. Tähtis on poltide eelpingutamise järel märkida võtmele markeriga asend, et lõplik pingutamine toimuks enam vähem õige nurga võrra.
E60 LCI-i (CO2 variandil, mis on enamus) on kliimakompressor sujuvalt reguleeritav (elektriline sidur on vaid abifunktsiooniga) ja sellel on/off teemat pole.
Sinisinine
Peamine sõiduk: E60
tymm kirjutas: 17.04.2023 21:28 03 kont oli ka kinni testi ajal? mitu sekki vibra pole, kui vibra ise 30-60sec?
Ega ta täppisteadus pole aga sarnane vahe on neil, et tulekul ja minekul vibral.
