320i, 125kw
Hakkas põlema armatuuris see kollane radiaatori märk. Vedeliku tase normis, kuskilt midagi ei leki. Andur vahetatud. Diagnostika ei näita ühtegi viga autol.
On kellelgi aimu, mis võiks viga olla?
Lisaks veel see, et kõrvalistuja poolt puhub veidi leigemat õhku, kui juhipoolt. Üldse läheb auto bensuka kohta kuidagi aeglaselt soojaks ka.
						E91 LCI jahutusvedeliku taseme hoiatus
Re: E91 LCI jahutusvedeliku taseme hoiatus
Ei ole väga keeruliselt diagnoositav tegelikult - kui anduri juhtmed korras ja andur ise ka toimib, siis reeglina paisupaak vigane. Anduri teine pool, millelt taset loetakse, on paagis sees. Teine osa veast vajab samuti diagnoosimist. Harjumaal saan veaotsingut ja remonti pakkuda.
									56052094
						- e-r-x
- Peamine sõiduk: 528i, E39
- Telefon: 56492422
Kuidas sa seda diagnoosid? Ma panin arvuti järgi ja 0 veakoodi autol.
Diagnoosimine siiski ei piirne veakoodide lugemisega/arvuti järgi panemisega. Arvuti on abivahend. Kui jahutusvedeliku paagis viga ning seetõttu signaal, et jahutusvedeliku tase madal, siis see ei kuvagi ühtegi veakoodi.
									56052094
