Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Ventiilide vahetamisest
Postitus Postitas AndresX »
Millise intervalliga ventiile vahetate? Kord aastas? Sõltub ventiili tüübist? Mõni rehvihotelli pakkuja vahetab iga hooaja algul, mõni ei vaheta üldse...
Suverattad mul metallventiilidega, minu teada pole neid kordagi vahetatud (5a vähemalt). Talveratastel kummiventiilid, üks juba minestas, andur andis häiret. Sõitsin pumpama, ventiili kübar oli veidi kõvemini kinni, selle lahtikeeramine ajas ventiili kusagilt susisema... Arvasin, et talvevelg, sool - ju on ventiili juurest ussitanud aga töökoda väitis, et ventiil ise oli pekkis. Vastik olukord kui varuratast ei ole.
Ilves
Re: Ventiilide vahetamisest
Postitus Postitas Ilves »
Pole ühelgi autol ennetavalt vahetanud. Praegu on mingi kõvema kestaga ventiilid, need on sama vanad kui auto st 8 aastat.
AndresX kirjutas: 29.12.2022 15:50 54 Millise intervalliga ventiile vahetate? Kord aastas? Sõltub ventiili tüübist? Mõni rehvihotelli pakkuja vahetab iga hooaja algul, mõni ei vaheta üldse...
Jaanus_V
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Postitus Postitas Jaanus_V »
Pole ka kunagi vahetanud neid eraldi. Ilmselt ainult mõni rehvitöökoja vend enda autol vahetab kui nkn rattaid balansseerib. Vaevalt seda keegi eraldi tegemas käib. Aga tüütu viga küll, kui sellepärast teele jääks.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tavalisi ventiile küll oleks mõistlik rehvivahetuse vahetada aga andurite puhul lased ikka nii kaua kui kestab vast.
TEL 57703395
KnX
Postitus Postitas KnX »
Ükskord on see kummiventiil punni läinud, aga ei lekkinud. Eks ta oli oma 15-20a vana ka.
Ühele veljejooksule panin uued ventiilid lihtsalt niisama ka.
Ühesõnaga vajadust küll pole neid ehkupeale vahetada.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Keegi tark ehk teab mis veljega tegu võiks olla? Algul vaatasin et rondell 0058 aga pigem ikka ei ole. BBS RX2 ka sarnane, aga keegi ehk teab täpsemalt.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
6Tenz kirjutas: 10.01.2023 17:30 39 Keegi tark ehk teab mis veljega tegu võiks olla? Algul vaatasin et rondell 0058 aga pigem ikka ei ole. BBS RX2 ka sarnane, aga keegi ehk teab täpsemalt.
RONDELL STYLE 81
BMW X5 E70
6Tenz
Aitähh sulle :)
AndresX
KnX kirjutas: 31.12.2022 20:20 17 Ükskord on see kummiventiil punni läinud, aga ei lekkinud. Eks ta oli oma 15-20a vana ka.
Ma arvasin samamoodi... kuni rehv vajus lambist tühjaks maanteel. Õnneks oli valge suveaeg ja varuratas kaasas. Sealt alates ma iga kell pigem loovutan korra aastas need paar € ja vähendan oluliselt tõenäosust, et tuleb suvalisel aastaajal kusagil teeservas jaurata. Alles paar päeva tagasi polnud siin teepeenraidki...
Peaaegu samal teemal - tuletasin meelde Mobility Kiti kasutamist ja elgus, et mu oem rehvihermeetiku säilivusaeg on 6+ aastat üle. https://www.hubauer-shop.de/en/tyre-sea ... 95461.html 300 ml. Esimese hooga leidsin Eesti kaubandusest vaid ühe, mis võiks sobida https://kaup24.ee/et/autokaubad/muud-to ... id=8859961 aga 450ml ei mahuks "pesasse" :). Autodoc jne otsingumootorid pakuvad ainult rõhu all pudelikesi. Need tegelt sobivad ka, pisut rohkem mäkerdamist vaid?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Ei ole seal mingit mäkerdamist 😀
Riffolen
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Riffolen »
rääkides e61 velgedest tabeli järgi, plaan osta replica veljed aga sooviks paar asja täpsustada
auguvalem näitab 72.5 e61l , kas sobib ka 72.6 jne? või kui palju +- olla võib sellest kui üldse?
teine küsimus mis oleks parim lahendus ette ja taha ET ? nii et veljed jääks ikkagi tiibadega enamvähem ühtne, mitte et veljed sisse poole jne? ette nt ET 20 ja taha ET 25 või mis see "perfect fit" oleks ? või peab ikkagi flantsid vahele panema et saavutada nii et veljed nii ees kui taga oleks ühtlaselt tiibadega?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Vt https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/
Siin peab söötma rehvi, mitte velje laiuse.
Selle, kui laiale veljele kui lai rehv peale sobib, peab muudest tabelitest üles otsima.
72.6 on keskava. Peaks ka e61-l selline olema, mitte 72.5 Auguvalem on e61-l 5x120.
Keskava ist on oluline sest see tsentreerib velje.
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-s ... wagon--255
samlevy0515
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas samlevy0515 »
Sama lugu on E46-ga, selle tabeli järgi on ET35-38, kuid realeom pakub 17-tolliste plekki jaoks ET47. Praegu on esirataste ET41, tagarataste ET50! Palun tee tabelis parandusi.
Tuleviku suunamine tõhusate servo motor lahendustega.
