BMW F11 mootoripadjad
-E4
Postitus Postitas -E4 »
Hei,
Sooviks veidi nõu seoses mootoripatjadega, kas soovitate kasutada ainult orginaali või nt Swag vms on ka okei?
Ootan soovitusi.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW F11 mootoripadjad
Keep it OE
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Oe või corteco.
-E4
Ootasingi mingit sellist vastust, nagu uurinud siis bmw tarnib oma mootoripadjad cortecolt? Ehk sisuliselt sama asi ilma bmw märgita?
TheDiegoMedia
-E4 kirjutas: 22.12.2022 14:18 47 Ootasingi mingit sellist vastust, nagu uurinud siis bmw tarnib oma mootoripadjad cortecolt? Ehk sisuliselt sama asi ilma bmw märgita?
Eks siinkohal lähevad arvamused lahku, kas sama tootja toodang erinevas karbis ja lihvitud logoga on sama või mitte. Üldpildis võiks corteco olla originaal tootja küll.
Postitus Postitas LEDBeam »
Mõned padjad on Lemförderilt olnud. Coterco ei ole paljudel juhtudel or tootja.
Samuti ei saa abstraktselt vastata F11 kohta, sest on mitu erinevat mootorit ja veoskeemi.
RazzKalbass
A osa on A osa
B osa on B osa
B osa ei vasta A osa nõuetele, see lähebki liinilt kõrvale ja nö B osa karpi ja BMW logo lihvitakse maha. Kas siis mingi väike defekt, tolerants, materjal jne. Praaki on rohkesti. A osa on 100% kontrollitud ja vastab 2 aastaselise garantiile ja tagab BMW kvaliteedi/turvalisuse jne. See jutt et B osa on sama mis A osa ainult logo maha lihvitud on ainult varuosamüüja lohutus sulle :D
TheDiegoMedia
RazzKalbass kirjutas: 22.12.2022 17:33 34 A osa on A osa
B osa on B osa
Kõikidel varuosadel olenemata, kas tegemist on A või B osaga on 2a garantii. Kui sa selle A osa lased panna külamehe garages, siis hiljem võid sama targalt prügikasti visata, nagu B osa garantii ajamisega.
Kuniks keegi meist otseselt tehases pole käinud ja infot ei oma, mis vahe neil samadel varuosadel on, mis erinevate tootjate karpidesse lähevad, siis seni on tegemist meie kõigi arvamuse, eeldamise või varuosamüüja lohutusega 😆.
RazzKalbass
ma olen tehases käinud
-E4
B osa on B osa
Selle loogika järgi peaks päris paljud tootjad oma nime alt jama müüma kuna need “defektiga”, mida ma isiklikult ei usu, sest miks peaks tootja oma nime mustama, müües oma nime alt sisuliselt praaki?
Info ei ole tulnud varuosamüüjalt vaid loetud palju erinevaid välismaa foorumeid ja seal olevate inimeste kogemusi. Sellest ka mõte, et uurin siit ka, mis arvatakse või soovitatakse. 😃
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Pane ainult originaal padjad, corteco ei kesta üle mõne kuu, omad vitsad käes.
Ka teised tuttavad said need corteco padjad suht kohe kohe originaalide vastu vahetada.
RazzKalbass
-E4 kirjutas: 23.12.2022 08:22 13
B osa on B osa
Mis sa arvad palju tootja saab BMW AGlt?
janno89
Postitus Postitas janno89 »
mõned kuud tagasi vahetasin enda f11 patju. Tellisin corteco padjad, karbis vaatasid vastu bmw kirjadega padjad.
TheDiegoMedia
RazzKalbass kirjutas: 22.12.2022 20:59 27 ma olen tehases käinud
Tehases, kus toodetakse bmw oe varuosasid? Neid on rohkem kui 1. Siis peaksid olema ka näinud, kuidas samalt liinilt tulevad jupid lähevad erinevate tootjate karpidesse, ilma sorteerimata :roll: (nt õlifilter).
MairoG kirjutas: 23.12.2022 11:05 53 Pane ainult originaal padjad, corteco ei kesta üle mõne kuu, omad vitsad käes.
Siin tuleks juba probleemi mujalt otsida, kui mootoripatjadest.
MairoG
Aga originaalid siiani kestavad ju :D
TheDiegoMedia
MairoG kirjutas: 31.12.2022 11:39 11 Aga originaalid siiani kestavad ju :D
Cortecod kestavad ka siiani, 2a+. Kogemus aastas 100tk+.
