Webasto lukus.
tanel1985
Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
Telefon: 56988689
Webasto lukus.
Postitus Postitas tanel1985 »
Tere klubilised,
Jama selles ,et eelmine aasta jooksis webasto lukku kui lisaveepump kotti jooksis ja nüüd sooviks seda webasto asjandust taas tööle saada,sest veepump sai uus. Kuskil siin foorumis jäi silma ,et luku saab eemaldada kui kaitse ajutiselt eemaldada,kas selline väide peab paika?
Auto E61,530xd 173kw lci
tanel1985
Telefon: 56988689
Re: Webasto lukus.
tanel1985 kirjutas: 04.12.2022 13:13 04 Tere klubilised,
Proovisin järgi selle kaitsmete teema ja nii lihtne see siiski pole,et kaitse välja ja töötab jälle :D
Keegi INPA-ga oskab seda tööle kodeerida?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Webasto lukus.
Patrik oskab
unicoil
Re: Webasto lukus.
Postitus Postitas unicoil »
Tallinnas saan webasto luku arvutiga maha võtta.
Tallinn 56285704
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Webasto lukus.
Postitus Postitas Kert11 »
Ilmselt E61 on siis teistsugune, aga mul E53-ga selline kogemus, et webasto oli lukus (kas siis tühja paagi pärast või low voltage pärast), aku oli ka autol läbi ja korduvalt tühjaks saanud. Pärast aku vahetust hakkas webasto ise tööle, midagi arvutiga ei teinud, aku oli maas 5 minutit. Ehk piisas webasto tagant voolu ära võtmist korraks.
Ilmselt piisaks E53 ka kui kapotiall webasto küljest toite kaabli küljest võtaks.
tanel1985
Telefon: 56988689
Re: Webasto lukus.
Kert11 kirjutas: 05.12.2022 08:15 06 Ilmselt E61 on siis teistsugune, aga mul E53-ga selline kogemus, et webasto oli lukus (kas siis tühja paagi pärast või low voltage pärast), aku oli ka autol läbi ja korduvalt tühjaks saanud. Pärast aku vahetust hakkas webasto ise tööle, midagi arvutiga ei teinud, aku oli maas 5 minutit. Ehk piisas webasto tagant voolu ära võtmist korraks.
E61 puhul see asi vist nii lihtne pole. Miski aeg olid akuklemmid üle 24h maas ,see lahendus ei toiminud.
Hetkel on nii,et kui I-drives määran kellaaja,siis salongis süttib see webasto punane tuluke. Ettesöödetud aja täitumisel käib koopas webasto juures vaid kerge klõps,salongis tuluke kustub ja rohkem ei juhtu midagi.
