BMW E91 330xd nullimine ISTAga peale käigukastis ja vahekastis õli vahetust.
Sai BMW E91 330xd 2005a. M57 170kw. automaatkastis ja vahekastis õli ära vahetatud. Käigukastis vahetasin ka mehhatrooniku neli kummipuksi, prillid ja pistiku krae ära. Küsimus on kas piisab sellest nullimisest mille lingi ma siia panen või on vahekasti jaoks veel mingi eraldi koht ISTAs. Ja kas see nullimine aitab auto ajul oma tööd ümber korraldada ehk sõitmist paremaks teha või on see lihtsalt märgi maha jätmiseks ja auto edasist sõitu see nullimine ei mõjuta. Olen suht algaja ISTA kasutaja.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: BMW E91 330xd nullimine ISTAga peale käigukastis ja vahekastis õli vahetust.
Kast adapteerib ennast peale vähe aega sõitmist vastavalt libedamale/vedelamale õlile nagunii ise. Pole vaja midagi nullida.
Viimati muutis eero, 23.11.2022 10:38 15, muudetud 1 kord kokku.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Enda E63-l vahetasin ka kastiõli koos filtriga ja kõik mehhatroonikaploki tihendid. Ei nullinud midagi ära ja juba esimese sõiduga vahetas käike paremini, kui enne vahetust.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Adaptsioone ei ole vaja nullida. Seda nähake ette ainult siis, kui kast on läbinud remondi s.t. mehaaniliselt kulunud osad on vahetatud uute vastu.
https://www.xhpflashtool.com/blog/adaptions/
See mees siin ütleb et vaja kindlasti nullida peale õlivahetust. Vaata videost, 10 minut.
Minu küsimus on ISATa kohta ja kas see nullimine, mille video ma esimeses postituses tegin teeb ära ka vahekasti õlivahetuse nullimise või on ISTAs vahekasti nullimiseks vaja veel midagi nullida seoses vahekasti õlivahetusega.
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Nullige nullige neid kkasti adaptsioone. Nullige ka siis, kui kast imelikult käitub. Ongi käigukasti remontijatel ehk tööd vähe, kui kast enam üldse peale resettimist ei tööta
Ja mida need xhpflashtooli insenerid ikka teavad nendest adaptsioonice nullimisest.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See adaptsioonide nullimine on kunagi aastaid tagasi linnalegendina kusagilt liikvele läinud kui kiire ja odav lahendus kasti probleemidele. Teine legend on see, et kui kasti "nullimine" ei aita, proovime äkki siis õlivahetus aitab
See lätlane seal videos isegi ei manininud, et peale adaptsioonide nullimist tuleb teha uute adaptsioonide sisseõpetamiseks sõidutsükkel.
Loodetavasti on aastate jooksul end koolitanud ja ei anna algul veidralt käike vahetava auto kliendi kätte.
ZF-i tehnilises dokumendis lk 39 kirjeldatud adaptsioonisõidu etappe:
https://m.bimmerprofs.com/wp-content/up ... -8HP-1.pdf
Seal dokumendis on info ka õlivahetuse kohta. Paraku ma ei leidnud mingit infot, et peab tingimata peale seda adaptsioone nullima.
Keegi teab vastust kas see avapostituses lisatud video järgi tehtav adaptsioon nullib ära ka vahekasti? Või on ISTAs vahekasti jaoks midagi eraldi?
Aitäh.
Aitäh.
- eero
- Telefon: 5256627
Vahekastis mingeid adaptsioone minu arvetes ei olegi.
Aga seda küll, et oma poolkulunud kasti võib sellise asja ees teist taga nulliimsega pigem kiiremini päris kintsu keerata. Iseasi muidugi, kui sa pool juttu rääkimata jätad ja soovidki üritada juba tekkinud probleeme õlivahetuse ja nullimisega leevendada. See oleks ka sel juhul kindlasti ajutise mõjuga isegi, kui alguses midagi kuhugi poole muutub.
Mingeid probleeme ei olnud, va arvatud see et võiks käike sujuvamalt vahetada. Mul on võrdlusmoment olemas, minu teine bmw on 3a. vanem, käigukasti õli juba mitu korda vahetatud aga töötab sujuvamalt, tollel vanema BMW 330d 2002a. ei saa arugi kui käik vahetub.
- eero
- Telefon: 5256627
Klapid on kulunud, mis teha. Ja need pole ühesugused kastid neil autodel.
Ühesõnaga mingi adaptsioonide nulliine ei aita midagi. See kast kohaneb niisama sõites uue õliga kiiremni ja sujuvamalt, kui nö puhtalt lehelt paugutama hakates. Iseasi oleks võib-olla kui kasti soft uueks vahetada, aga see nullimine mitte miidagi head ei tee. See on täiesti kindel. Pigem võid oma kastiga kiiremini õhtule jõuda nii.
Igasugused sellised programmikesed eeldavad, et kasutajal on teadmine, mida see teeb.
Hakatuseks võiks näiteks harjutada, kuidas panna masin transport mode ja nautida tulemust. Sest kui minnakse tegema seda, mida absoluutselt ei ole vaja surkida (ka hüdraulika mahavõtt ja nende punnide vahetus läheb sinna auku), siis võib eeldada, et on palju aega, igav ja suur huvi materiaalosa vastu. Internetis on 2/3 videotest ja foorumisoovitustest täiesti värdjalike soovitustega ja kui ilma kriitikameeleta neist lähtuda, siis võib kiirelt rappa jõuda.
Olnuks küsja teadlikum, vaadanuks millised väärtused neil seadetel sabas ja saanuks arutada, kas on kastil veel pikka pidu või kohe p..e minemas.
Kõik adaptsioonid nullitud, nii vahekastis kui käigukastis. Muutus ei toimunud peale õlivahetust vaid nädal peale seda kui said adaptsioonid nullitud. Nüüd auto hoopis teise minekuga, käike vahetab peaaegu märkamatult, kütusekulu näitab palju väiksemat numbrit. Soovin õnne nendele üle piix tegijatele kes ei viitsi õlivahetusega koos mehhatroonikut maha võtta ja kummipukse ja prille ära vahetada:)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Olid sul need "prillid" katki?
pane vanad ja uued prillid ja kummipuksid kõrvuti, siis näed kõrguse vahet.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See kõrguse vahe demonteerituna ei näita midagi. Põhimõtteliselt kui mehhatroonika oli maas, oleksid võinud sellele profülaktiliselt ka vaakumtesti teha lasta, kuna selle kulumisest tingitud sisemised lekked mõjutavad peamise asjana käiguvahetuste kvaliteeti.
https://www.sonnax.com/tech_resources/4 ... test-guide
Klapid ka kuluvad, olen neid stendist läbi lasknud, ligi 25 % läks praaki. Kui 1-s asjas kõvatada tervikpilti omamata, siis ei pruugi olla õiged otsused.
Ja jah, niimoodi teie juttu lahti mõtestades võib terve auto juppideks lahti võtta ja uute osadega asendada. Siin käib jutt sellisest remondist kus kanal olemas ja mehel kaks kätt küljes, vahetatakse need osad ära mis on võimalik. Ma saan aru küll et teie kui teenusepakkujad üritate oma seadmete raha tagasi teenida. Tähtis on õlivahetuse välba tihedus kui tahad kastile eluiga lisada. Kui tead et kastis pole õli vahetatud kunagi, siis vahetad ära ja 20 000 pärast uuesti, hiljem võid 60 000 tagant vahetada.
Kui saab odavalt vahetada, võib veel sagedamini. Mitte keegi ei keela.Tähtis on õlivahetuse välba tihedus kui tahad kastile eluiga lisada. Kui tead et kastis pole õli vahetatud kunagi, siis vahetad ära ja 20 000 pärast uuesti, hiljem võid 60 000 tagant vahetada.
Kuid kust sellised kindlad numbrid välpade kohta? Tavaliselt eeldakse, et käskija midagi asjast ka teab. Turult kasutatud auto ostja tavaliselt ei tea auto eelnevast ajaloost midagi, kust ta siis saab selle info: "Kui tead et kastis pole õli vahetatud kunagi"? Selline loogika on nii andekas, et võiksite kandideerida kuskile riigiametisse, näiteks kohtunikuks.
Muideks ma märkasin, et kasti adaptiivsed seaded on suht p..s https://youtu.be/jxfxA24ZA4Y?t=186, ehk kasti solenoidid B ja C siduril kindlasti hukas (B-l vähem, C-l rohkem) ja E siduril kas solenoid/ hüdraulika hukas või sidurit toetav puks kulunud. Ja kui sellise saasta tegelane tuli mingit adptiivsete seadete resettimist õpetama eesmärgil, et teeb midagi paremaks, siis lapsi võib ju lollitada, kuid spetsialistid soovitavad ajukirurgi.
- eero
- Telefon: 5256627
Kusjuures hiljuti puutusin kokku, et xdrive vahekastis tulebki peale õlivahetust oil wear nullida, mida mina senini ei teadnud, pole vaja olnud tegeleda.
