E53 webasto kaugkäivituse indikatsioon
hellboy111
- Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Tervitus, paigaldasin aux heater remote kiti E53(ebay retrokit). Kõik töötab, aga puldilt ei saa tagasisidet, kas ühendus saadi ja kas webasto läks käima. Kas oleks võimalik autol salongituli/ suunatuli kuidagi progeda indikatsiooniks, et webasto on ON reziimis?
Re: E53 webasto kaugkäivituse indikatsioon
Kas sellel puldil LED tuld ei ole peal või käib see webasto auto puldist?
Või on ostsid sellise lahenduse: https://www.ebay.co.uk/itm/304001529213
hellboy111
Just see sama lahendus. Sellel vilgub ainult punane tuli kui nuppe vajutad.
- Kert11
PeeterA kunagi pakkus ühte musta vidinat (Webasto Park Heating Remote Control Activation Module BIC-104B) mis käis kliima ploki taha, pärast seda sai auto oma originaal võtmest Webastot käivitada ning auto andis 3 x suunaga märku juhul kui õnnestus.
Mul üks selline vidin üle kui keegi soovib osta (paigaldust ja juhendit ei paku)
Monteeri keset katust oranz vilkur.
Ma vaatan, et korraliku Telestart 90 komplekti oleks saanud alla 200 euro, see oleks andnud puldile märgutuled kas töötab või mitte.
Webastole ühendad led-i/dioodi külge ja paigaldad näiteks esiklaasi taha või kapotile, ribide vahele.
Ja kuna see pult on tõenäoliselt tavaline RF signaaliga pult, siis sinna saaks juurde lisada väikse mugavuse.
Midagi sellist: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... ojeysTnDo7
Või sellist:https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1nZOtNEYa4
Nendega saaks anda juurde lisafunktsiooni, ajastatud soojendamine. Auto peab loomulikult olema selle karbi leviraadiuses.
Ma kasutan seda esimest väravate avamiseks. 99,9% kordadest toimib, telefon vibreerib kui nupuvajutus õnnestus, ei vibreeri, tead teist korda vajutada.
